Miele WäTro T440C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laute Geräusche beim Lauf Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 912029
ingenieur Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Tirol
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Laute Geräusche beim Lauf
Gerätetyp : T440C
S - Nummer : 00/14317913
FD - Nummer : 0871-B
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2860W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Mein Miele Wäschetrockner novotronic T440C macht beim Lauf seltsame Geräusche, insbesondere während die Trommel zum Stillstand kommt. Diese sind ein Schlagen (eher einmalig) oder ein Kreischen (während die Trommelrotation langsamer wird).
Wenn ich die Trommel per Hand in beide Richtungen drehe, so wird irgendetwas erst nach ca. einer 1/4-Umdrehung mitgenommen, es gibt also so eine Art "Umkehrspiel". Bei offener Vorderwand habe ich nur gesehen, dass die vorhandenen Riemen alle mitlaufen, wenn ich die Trommel drehe. Die Trommeldrehung selbst scheint mir ok zu sein, also eher kein Lagerschaden.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, was das sein könnte? |
BID = 912151
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Lager, Antriebsriemen, Motorlager, Fremdkörper |
BID = 914734
professorexabyte Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Goslar
Also ich würde jetzt auch auf Lager im Motor, Trommel etc. tippen. Ich hatte mal eine defekte Lagerung in meinem Golf 3 an der Servopumpe. Kurz bevor es dann den "Knall" gegeben hat, und ich roten Sand streuen durfte, hörte es sich auch eher so an, als würden da 1-2 Kugeln im Lager einfach so unkontrolliert und frei durch den Zwischenraum wandern. Kann also sein, dass irgendein Lager einen Fremdkörper drinnen hat, oder ein Bauteil vom Lager unkontrolliert herumeiert. Immerhin sagtest du ja was von einer viertel Drehung.
Andererseits könntest du ja mal die Trommelrückwand extrahieren. Evtl kommt da ja hinten bei der Heizung was zum Vorschein. (pass auf, wenn da was lose ist, dass es nicht in die Heizung fällt) Wie du die Trommel ausbaust weißt du? Fals nicht: Trommel drehen, und schauen wo die 2 Imbusschrauben sitzen. (Imbus muss man durch 2 von den Löchern stecken dahinter sitzen die besagten Schrauben) Diese lösen, dann alle anderen in der Trommel lösen. Dann solltest du das Sieb herausnehmen können. (Bei den Schrauben hinter den Löchern nicht wundern, die können nicht rausfallen, haben aber einen sehr langen Gewindeweg. Also schrauben, schrauben, schrauben, schrauben) Kann sein, dass dort der Fremdkörper sitzt.
(Achja und nicht zu vergessen der Haftungsausschluss: Gerät stets aus der Steckdose ziehen, weil 230V Lebensgefahr!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: professorexabyte am 24 Jan 2014 6:48 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692312 Heute : 8213 Gestern : 12674 Online : 461 29.3.2024 15:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,384211063385
