BID = 821080
s-maisch Gesprächig
Beiträge: 163 Wohnort: Haan
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche wird nicht Trocken
Gerätetyp : T367C
ich habe einen Kondenstrockner geschenkt bekommen mit dem Kommentar, er ist defekt.
Also habe ich den Trockner erst mal angeschlossen und sah, das die türe nicht zu blieb, also habe ich mir das schloss mal angesehen und mit ein paar tropfen silikon öl, funktionierte dass Schloss auch wieder.
Also habe ich ihn mal eingeschaltet, heizung wird warm, trommel dreht sich also dachte ich ich baue ihn mal ein in der Küche.
Habe ihn mit wäsche beladen und er lief so 20 Minuten auf einmal hörte ich nur noch ein gebläse.
Also die Maschine zerlegt, den Vorderen Motor ausgebaut um an den Kondensator zu kommen, diesen habe ich direkt gemessen und hatte keine kapazität mehr.
Eingeaut war ein 12µF 400V , ich hatte aber nur einen mit 7µF und habe ihn eingebaut.
Siehe da Maschine läuft wieder, also erst mal alles Zusammen gebaut. und er trocknete 4 Std. und die Wäsche war Heiss nass, aber nicht trocken. was kann da jetzt noch dran sein ??
hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg
Sascha |
BID = 821084
Schiffhexler Inventar
Moin s-maisch
Wenn der C nicht die Leistung hat, dann wird der Motor zu Warm und das Sicherungsthermostat vom Motor schaltet ab,
bis der Motor wieder etwas abgekühlt ist, anschließend läuft er wieder für ein paar Umdr.
Nimm ein passenden C, oder zwei 7 µf Parallel - Bei Koni ca. ± 10 %
Gruß vom Schiffhexler
BID = 821086
s-maisch Gesprächig
der Motor läuft ja durch trommel dreht rechts links etc.
habe den neuen schon bestellt, aber trotzdem muss die wäsche doch trocken werden, klar das das nicht gut sein kann wenn der c falsche werte hat. dreht der motor dadurch schneller ??
BID = 821320
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallos Sascha,
Sind Wärmetauscher und Luftwege sauber ?
Nach dem Start, muss nach einer gewissen Zeit (wenn die Prozessluft die richtige Temperatur erreicht hat) das Kühlluftgebläse einschalten.
Tut er das ?
LG
MaxX
BID = 821324
@ Maxx24
Der TR hat kein separates Gebläse, nur den Antiebsmotor, wo an beiden Seiten Lüfter dran sind.
Schiffhexler
BID = 821360
Das hier angegebene Modell ist um die 15-20Jahre alt.
Da war das ja noch getrennt meines Wissens nach.
Leider steht da an Daten nicht mehr...
LG
MaxX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 19 Mär 2012 20:38 ]
BID = 821403
@ Maxx24
Ups, da hast du Recht. Bei mir war grade eine pdf von AEG auf, da hatte ich die Falsche erwischt.
Mit Brille wäre das nicht vorgekommen. So geht das, wenn man gleichzeitig in zwei Foren schreibt.
Schiffhexler
BID = 821554
s-maisch Gesprächig
Ja Luftwege etc. sind alle Sauber, habe heute den Neuen Kondensator mit 12µF eingebaut.
Gestern musste ich eine hose Zwangstrocknen, hat 1 Stunde gedauert aber die maschine hat selber nicht abgeschaltet habe so mal nach geshaut und die hose war trocken. was hat die maschine für sensoren und wo finde ich sie und wie kann ich sie testen ??
BID = 821579
Die Zeitprogramme halten selbsttätig an ?
Was macht das Kühlluftgebläse ?
Im Zeitprogramm Lüften Kalt läuft es zB. sofort mit an.
In den Trockenprogrammen erst später.
Die Restfeuchte wird über den Leitwert der Wäsche gemessen.
Zwischen Trommelwand und den Metallflächen der Schöpfrippen.
Nach Abnahme der Deckelplatte siehst du vorne rechts zwei Kohleschleifer die auf der Trommel liegen.
Miss deren Leitungen bis zur Elektronik durch, prüf die Kohlen selbst und reinige auch die Trommelinnenseite inkl. der Schöpfrippen mit Essigwasser.
Oft bildet sich innen ein Film aus Weichspüler der die Messung dann unmöglich macht.
LG
MaxX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 20 Mär 2012 20:56 ]
BID = 822735
s-maisch Gesprächig
Zeitprogramme laufen super ab, und nach ca 1. Std ist die wäsche trocken. Schleifkontakte sind ok.
BID = 822891
und was hast du jetz gemacht, damits wieder funzt ?
BID = 823164
s-maisch Gesprächig
Habe im Lüftungsschacht im Zimmer einen ventilator eingebaut, damit die warme umluft abgezogen wird und es klappt!!!
Liste 1 MIELE |
