Miele Wäschetrockner Novotronic T565C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele Novotronic T565C |
BID = 581328
Manfred0806 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Schkeuditz
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T565C
S - Nummer : 11/14104066
FD - Nummer : 0871-B
Typenschild Zeile 1 : ~203V / 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2300 W / 10A
Typenschild Zeile 3 : Füllgew. 5kg Trockenw.
ich brauch dringend Hilfe!!!
Ich habe einen Wäschetrockner von Miele.
Typ: Miele Novotronic T565C (Kondenstrockner)
Nachdem ich vor genau einem Jahr die Heizung gewechselt hatte, funktionierte diese plötzlich nicht mehr. Nach Prüfung stellte ich fest, dass der Temperaturbegrenzer, der direkt am Heizregister sitzt, ausgelöst hatte. Somit habe ich diesen und gleich den daneben liegenden Temperaturwächter getauscht. Die Heizung lief wieder, ich war mir jedoch nicht sicher, ob das die wirkliche Ursache war, und merkte dann schnell, dass die Umluft nur teilweise bzw. sehr schlecht entfeuchtet wird. Die Feuchtigkeit schlägt sich direkt in der Trommel nieder und drückt dann zur Tür hinaus, so dass vor dem Trockner immer eine Wasserpfütze steht. Laut Aussage meiner Frau besteht das Problem mit dem austretenden Kondensat seit ca. einem halben Jahr. Sie dachte sich nichts dabei und hat nichts gesagt!!! Ich nehme an, dass das langfristig die Ursache für den Ausfall der Temeraturwächter war. Man kann sehen, wenn man den Wärmetauscher heraus nimmt, dass das Kaltluftgebläse nicht mitläuft. Ich habe darauf hin das gesamte Umluftsystem, also Wärmetauscher, Flusensiebe und Kanäle ausgebaut und gesäubert. Danach das Kaltluftgebläse und die Kondensatpumpe übergeprüft. Sie laufen einwandfrei!
Habe alles wieder installiert, doch das Ergebnis ist das gleiche. Die Umluft funktioniert, die Pumpe versucht das wenige Kondensat in den Fangbehälter zu pumpen, nur das Kaltluftgebläse läuft nicht! Das Gebläse wird nicht angesteuert! Damit erklärt sich für mich das Kondensat in der Trommel.
Nun mein Fragen:
1. Muss das Kaltluftgebläse gleich von Anfang an mitlaufen, oder wird es z. Bsp. über den Temperaturfühler des Umluftsystems ab einem bestimmten Temperaturwert aktiviert?
2. Wenn ja, wie kann ich den Temperaturfühler prüfen? Vielleicht weiß jemand einen ungefähren Ohmwert bei einer bestimmten Temperatur?
Ich hoffe, jemand weiß Rat, was ich noch machen kann, denn ich bin an diesem Punkt mit meinem Latein am Ende angelangt.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Manfred
BID = 582171
Jürgen288 Inventar
Hallo Manfred,
| Muss das Kaltluftgebläse gleich von Anfang an mitlaufen |
Das Kühlluftgebläse schaltet bei Deinem Trockner erst bei einer Prozeßlufttemperatur von 58°C (Einstellung Temperatur Niedrig bei 45°C) ein.
Bekommt das Kühlluftgebläse noch 230V u. ist der Kondensator von diesem Gebläse noch i.O.?
| wie kann ich den Temperaturfühler prüfen |
Die Regelung der Prozeßluft-Temperatur erfolgt über den NTC vorne, rechts im Umluftgebläse.
Hier mal den Meßkreis NTC/Leitung/Stecker/Widerstand NTC prüfen.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989689 Heute : 1227 Gestern : 7469 Online : 486 26.4.2024 6:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0447368621826
