Miele WäTro Novotronic T4545 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heizt nur kurz Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 829527
ElektroTom64 Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: 42781 Haan
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nur kurz
Gerätetyp : Novotronic T4545
S - Nummer : 00/132267676
Im oben genannten Abluft-Trockner ist eine Heizung verbaut (T.Nr. 2081481) auf der sich zwei identische Klixon befinden. T.Nr. 2238340, T-20601L240-978, L100-17 F0S, T175.
Beim Einschalten in jedem Programm schaltet die Heizung bei drehender Trommel für ca. 2 Sekunden ein und dann wieder ab. Nach einiger Zeit schaltet die Heizung wieder ein und wieder nach ca. 2 Sekunden aus. Man hört das Schalten eines oder beider (?) Klixon. Spannung geht vom Heizrelais auch raus, wenn die Heizung vermutlich über den Klixon ausgeschaltet hat. Im ausgebauten Zustand haben beide Klixon Durchgang ( 0 Ohm). Sind einer oder beide Klixon defekt und lösen zu früh aus, oder kann der Fehler noch woanders her kommen ? Und wieso sind zwei Klixon verbaut ? Ich kenne bisher nur die Variante mit den Temperatursicherungen, die nach dem Auslösen erneuert werden müssen. Gibt es eine Möglichkeit die Klixon auf richtige Funktion hin zu testen ? Ich hoffe ihr könnt mir mal wieder mit euerem Fachwissen helfen
Gruss Thomas |
BID = 829565
Gilb Urgestein
Hallo ElektroTom64, aka Thomas,
dieser Trockner ist wahrscheinlich ein T 454 und gehört zur ersten Version
dieses Modells, hat demnach 2 identische Temperaturbegrenzer vorm Heizregister.
Diese "Klixons" liegen in Reihe mit der Heizwendel und schalten bei 100°C ab.
Da scheint demnach eines kaputt zu sein und Du solltest beide erneuern.
Hierzu wird die Trommelrückwand (durch die Einfülltür arbeitend) abgebaut,
wie hier im Forum schon mehrfach beschrieben.
Viel Erfolg und freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915895 Heute : 790 Gestern : 9237 Online : 392 18.4.2024 6:13 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,529480934143
