Miele Wäschetrockner Novotronic C Sommerfrische T442C Reparaturtipps zum Fehler: Drehrichtung Umschaltung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 760799
SirNails Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Schwabmünchen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Drehrichtung Umschaltung
Gerätetyp : Novotronic C Sommerfrische T442C
Hallo miteinander,
leider ist mein alter Beitrag im Archiv verschwunden. Daher möchte ich nochmal zusammenfassen:
Die Trommel drehte, stoppte, drehte in gleiche Richtung wieder an und erst dann hat das Umschaltrelais geschaltet, sodass der Motor im laufenden Betrieb die Richtungsänderung vornahm.
Nun war der Konsens, dass das Umschaltrelais klemmt.
Ich habe jetzt den Trockner nochmal auseinander genommen, und es machte auch wirklich den Anschein, als ob dies der Fall wäre. Daher habe ich jetzt das Relais ausgelötet, und gebrückt.
Leider muss ich feststellen, dass dies wohl nicht der Grund für die Probleme ist. Mit Sicherheit ist das Umschaltrelais inzwischen ziemlich abgebrannt, aber das Motorrelais schaltet bereits bevor die Trommel überhaupt voll zum Stehen kommt.
Jetzt meine Frage: Gibt es beim Novotronic einen Tachogenerator? Einen Prozessorfehler schließe ich eigentlich aus, da das Teil dann gar nicht mehr laufen dürfte.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Und einen schönen Sonntag noch. |
BID = 760841
Gilb Urgestein
Hallo SirNails,
der Trockner hat keine Tachogeneratoren. Wenn die Trommel leer ist, läuft
sie etwas länger nach, bis sie stillsteht. Das kann sich mit dem Ansteuern
der anderen Drehrichtung dann überschneiden.
Du solltest auf der Leistungselektronik möglichst beide Motorrelais erneuern,
vielleicht auch noch den Trafo, da er auch gerne mal versagt.
Alternativ könntest Du natürlich den Standardweg gehen und die Leistungselektronik
komplett erneuern, sie kostet aktuell jedoch 226,- € ab Miele-Zentrallager.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934733 Heute : 2072 Gestern : 9165 Online : 546 20.4.2024 10:28 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0387680530548
