Miele Wäschetrockner Novotronic 495 C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele Novotronic 495 C |
Fehler gefunden
BID = 510869
oliverko1971 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic 495 C
S - Nummer : 00/30740818
Typenschild Zeile 1 : 230V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450 W
Typenschild Zeile 3 : Typ HT01-2
bin neu im Forum und habe ein Problem mit meinem Miele-Trockner und brauche deshalb Eure Hilfe:
Der Trockner läuft nur ca. 2 Minuten und schaltet dann ab. Die Anzeige springt dann auf Knitterschutz/Ende.
Wenn ich das "20 Minuten warm-Programm" aufrufe, läuft er, aber heizt nicht.
Was kann das sein??
BID = 511003
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo oliverko1971,
zur ersten Frage: der Trockner erkennt, ob feuchte Wäsche eingefüllt worden ist. Wenn nicht, wird das Programm abgebrochen.
Zur zweiten Frage: starte das Programm noch mal, und Öffne nach ca. 5 Minuten mal die Tür und überprüfe mal, ob es in der Trommel warm wird.
Das dauert eine gewisse Zeit, bis man einen Temperaturunterschied feststellt.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 511342
Vielen Dank, das werd ich erst mal ausprobieren Melde mich dann nochmal.
BID = 511709
Hallo shotty, hallo Kollegen,
ich habe feuchte Wäsche in den Trockner gelegt und bin leider wenig erfolgreich gewesen, da das Problem bleibt.
Ein normales Programm endet nach ca. 3 min mit "Knitterschutz/Ende".
Das "20-Minuten warm-Programm" endet auch nach wenigen Minuten und der Trockner bleibt kalt.
Ich habe mich inzwischen etwas eingelesen. Könnte es vielleicht der Feuchtigkeitssensor sein, und wenn ja, wie teste ich seine richtige Funktion??
Hilfe!!
BID = 511860
Hallo oliverko1971,
ich denke nicht, dass es der Feuchtigkeitssensor ist, denn der spielt beim Zeitprogramm keine Rolle.
Überprüfe mal die Temperaturfühler. Einer sitzt vorne unten rechts am Gebläse.
Der andere sitzt hinten auf dem Heizregister. Außerdem sitzt am Heizregister noch ein Thermostat, der auch noch überprüft werden sollte.
shotty
BID = 513742
Hallo Kollegen,
ich habe nochmal geforscht und habe festgestellt, dass die Schmelzsicherung im Heizregister ausgelöst hatte und kein Durchgang mehr vorhanden war.
Ich habe dann den Beitrag von Möppy vom 6.3.08 gelesen, der ein ähnliche s Problem hatte.
Demzufolge habe auch ich die Schmelzsicherung ersetzt und siehe da, der Trockner arbeitet wieder einwandfrei.
Danke an alle.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181176745 Heute : 11566 Gestern : 16376 Online : 509 8.5.2024 16:53 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0193660259247
