Miele WäTro Kondenstrockner T 9446 C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode F2 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 764904
Juneson Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlercode F2
Gerätetyp : Kondenstrockner T 9446 C
S - Nummer : HT 07-5
Typenschild Zeile 1 : 40/66640458
Typenschild Zeile 2 : 06698020
an vorgenanntem Trockner kommt die F2 Fehlermeldung teilweise schon nach wenigen Minuten nach dem Start. Teilweise läuft das Gerät, ohne zu trocknen. Der Wärmetauscher und die Siebe sind gereinigt. -
Ich würde jetzt den SOD noch testen. Welche Ersatzteilnr. hat der SOD für dieses Modell? Hat mir jemand einen anderen Rat, ggf. Heizung? Oder am Ende, die komplette Platine.
Welchen Tipp könnt Ihr mir hier bitte geben? - Das Gerät wird maximal 1x wöchentlich genutzt und ist jetzt 4 Jahre alt. Nach einem halben Jahr in Betrieb musste der Werkskundendienst bereits die Hauptplatine ersetzen auf Garantie.
Vielen Dank schon mal für Eurer Hilfe |
BID = 764912
Gilb Urgestein
Hallo Juneson,
willkommen im Forum.
Du könntest Recht haben, dass der SOD (F2, Temperaturbegrenzer) am Heizregister
ausgelöst hat. Wenn Du an der Rückseite des Trockners die quer verbaute
Abdeckung abmontierst, kommt Du an ihn heran.
Miele Material-Nr./Teile-Nr. ist 5432490 - Thermostat 36FXH16 175 °C
und er kostet rund 25,- € ab Miele-Zentrallager.
Grundsätzlich besagt die Fehlermeldung "F 2" allerdings, dass der Temperaturfühler
(NTC 2R30) am Heizregister unterbrochen ist oder Werte liefert, die auf
unter 20°C weisen. Bei 25°C sollte er rund 100 kiloOhm haben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 765013
Hallo Gilb
vielen Dank für die rasche Antwort!
Also ich habe jetzt den SOD auf Durchgang geprüft. Der SOD hat Durchgang.
Der Tipp mit dem Temperaturfühler scheint auf jeden Fall die bessere Spur zu sein. - Der hat jetzt im "kalten" Zustand bei ca. 20 grad einen Ohmwert von ca. 127 KOhm, Die Steckerleitung (abgezogen) hat ca 7 KOhm.
Wie würdest Du vorgehen, diesen Temperaturfühler erst einmal tauschen und sehen, was passiert, oder gibt es noch eine andere Spur.
Kennst Du die Teilenr. von dem Fühler auch?
Recht herzlichen Dank für eine Antwort.
schöne Grüsse Juneson
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685724 Heute : 1618 Gestern : 12674 Online : 242 29.3.2024 5:54 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,01186180115
