Miele Wäschetrockner Gala T495C Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht - kein Kondens Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 619582
chriswr3 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Mannheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht - kein Kondensat
Gerätetyp : Gala T495C
S - Nummer : Nr.10/31019609
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3460W
Typenschild Zeile 3 : 16A
unser Wäschetrockner will nicht so wie wir es erwarten...
- Feuchte Wäsche aus der Waschmaschine eingelegt
- nach ca. 15-20 Minuten Abschaltung "Fertig" , nichts blinkt, Wäsche genauso feucht wie vorher, nur heißer...
- nach 4-5 Runden dieser Art war die Wäsche dann trocken
- Kondensator ist gereinigt
- Boden + Deckel aufgeschraubt
- Kühlgebläse ausgebaut, läuft allein an 240Volt, wieder eingebaut
- Kohleschleifer gemessen, ca. 30Volt im Betrieb
- ob die Kontakte noch gut sind, kann ich nicht beurteilen, sie scheinen an der Trommel anzuliegen...
- Kühlgebläse läuft nach ca. 5-10 Minuten an im Programm Extratrocken
- es kommt kühle Luft
- nach etwa 60 Minuten Laufzeit war die Testmenge (3 Teile) dann mal trocken, aber weder im Sammelbehälter noch beim Ablauf befand sich Wasser (wo ist es denn hin????)
- Hinweis-LED blinkt: "Behälter leeren" ??? der ist doch leer...
Habe noch weiter im Forum gestöbert und im Beitrag topic=34363 gelesen
| Prüf mal ab, ob die Kondensatpumpe läuft und ob der Niveauschalter B8 schaltet. |
Da der Punkt nicht vom Anfragenden gelöst wurde: wie kann ich denn prüfen, ob die Kondensatpumpe läuft (wie komme ich da dran) und wo ist der Niveauschalter?
Wenn jetzt irgendjemand eine Idee hätte, was hier nicht funktioniert, wäre ich sehr dankbar für eine Antwort.
Chriswr3
EasyVDR mit MDF-Gehäuse Erste deutsche Honda-Odyssey-Webseite: http://www.odyclub.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chriswr3 am 8 Jul 2009 23:04 ] |
BID = 619632
Gilb Urgestein
Hallo Chriswr3,
die Kondensatpumpe sollte bei jedem neuen Programmstart anlaufen und wird
dann alle paar Minuten wieder für ein paar Sekunden eingeschaltet.
Wenn Du aus einer Flasche oder kleinen Gießkanne etwas Leitungswasser in
den Schacht, in dem sonst die Schublade steckt, hineingießt, sollte es
nach kurzer Zeit oben aus der Düse, die normalerweise die Schublade füllt,
wieder austreten. Etwa ein halber Liter Wasser wird dazu benötigt.
Möglicherweise schaltet der Trockner aber ab, weil "er" meint, die Wäsche sei
schon trocken. Das kann passieren, wenn sich in der Trommel und/oder auf den
Trommelrippen eine isolierende Schicht aus Waschmittelrückständen und/oder
Weichspüler abgelagert/aufgebaut hat.
Miss dazu doch mal die Widerstände zwischen den Kontaktbändern außen auf
der Trommel und der Innenseite der Trommel.
Ein Kontaktband ist mit der Trommel verbunden, das andere mit den Rippen.
Die Kohleschleifer sollten beim Messen abgehoben sein.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 619887
chriswr3 Neu hier
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
zu 1:
Ich habe Wasser dort hineingeschüttet wie beschrieben, die Maschine lief etwa 30 Sekunden, dann erschien die Warnmeldung per LED "Behälter leeren".
(Zum einen ist der Behälter gar nicht eingebaut gewesen bei diesem Test und zum zweiten hatte ich die Maschine schon vor Jahren umgestellt auf "Schlauchbetrieb", weil uns das ständige Leeren des Behälters nervte...)
Wasser wurde übrigens keines herausgepumpt.
zu 2:
Der Widerstand zwischen den beiden Bändern läßt sich nicht messen liegt es daran, dass mein Messgerät kann nur im Range kOhm messen kann? Die Kohleschleifer waren bei der Messung abgehoben.
Eine Messung des Widerstandes zwischen den angehobenen Kohleschleifern brachte das gleiche Ergebnis: nicht messbar.
Angenommen es liegt an der Kondesatpumpe: wo ist die eingebaut, kann es dieser Niveauschalter sein (den ich noch nicht kenne) ?
Danke im voraus für Deine Bemühungen.
Chriswr3
BID = 619896
chriswr3 Neu hier
Hallo Gilb,
kleine Ergänzung: beim linken Schleifband habe ich zur Innenseite des Trommel etwa 1 Ohm Widerstand, mit Schwankungen, die aber auf das Messgerät zurückführe, beim rechten stimmen die Angaben oben: keine Anzeige.
Chriswr3
BID = 619925
Gilb Urgestein
Hallo Chris,
demnach ist das rechte Schleifband mit der Trommelmasse (Korpus) verbunden
und es gibt keinen nennenswerten Übergangswiderstand vom Schleifband zur Trommel.
Das linke Schleifband sollte somit mit einer oder sogar mehreren Trommelrippen
verbunden sein. Auch hier darf kein nennenswerter Übergangswiderstand zwischen
Schleifbahn und Trommelrippe (wenigstens einer davon) messbar sein.
Das bitte noch mal prüfen/messen.
Zum Kondensat:
Gleich nach dem Start eines Programms sollte die Kondensatpumpe anlaufen
und das Wasser aus dem Gerät pumpen.
Wenn sich im Gerät mehr als etwa ein halber Liter ansammelt, geht die
Warnleuchte an.
Vielleicht kannst Du vorübergehend mal den Abflussschlauch hinten am
Gerät abmachen und dort eine Schüssel drunterstellen, um die Pumpe zu
überprüfen?
Die Kondensatpumpe und deren Schwimmerschalter sind etwas schwierig zu
erreichen: Entweder versucht man von unten (Gerät auf die linke Seite legen)
heranzukommen, nachdem das Bodenblech abmontiert ist, oder man öffnet die
Gerätefront (Scharnier ist rechts) und baut das vordere Gebläse mit
Trommelantrieb aus.
der Gilb
BID = 619967
chriswr3 Neu hier
Hallo Gilb,
ok, ich begebe mich dann mal ans Schrauben und erneute Messen.
Melde mich dann wieder beim Moderator meines Vertrauens
Chriswr3
BID = 620407
chriswr3 Neu hier
Hallo Gilb,
jetzt habe ich ausführlichst gemessen:
(Standpunkt rechts neben der Maschine mit Blick auf die Trommel)
- Zwischen den Schleifbändern
nicht messbarer, da zu großer Widerstand
- rechtes Band <-> Trommelaußenseite
- linkes Band <-> Trommelaußenseite
0 Ohm
- rechtes Band <-> Trommelinnenseite
- linkes Bank <-> Trommelinnenseite
0 Ohm
Das Abmontieren des Schlauchen hat leider wie befürchtet auch nichts gebracht, da nichts herausgepumt wird...
Vermutlich muss ich jetzt an die Kondesatpumpe und an den Schwimmerschalter zum Prüfen?
Viele Grüße
Chriswr3
BID = 620573
Gilb Urgestein
Hallo Chriswr3,
die Werte an den Schleifbändern sind nicht in Ordnung!
Eines der Bänder sollte gute Verbindung (nahe 0 Ohm) zur Trommelaussen-
und Innenseite haben, das andere zum Metalleinsatz in den Trommelrippen.
Bei einem bauähnlichen Miele-Wäschetrockner wird so das vordere Gebläse
ausgebaut, um an die Kondensatpumpe zu gelangen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....34448
der Gilb
BID = 622013
chriswr3 Neu hier
Hallo Gilb,
herzlichen Dank an Dich für Deine Geduld und Hilfe.
Danke auch an alle, die in diesem Forum etwas gepostet haben !!
Vorab: Unser Trockner funktioniert wieder!
Damit nicht nur ich vom Forum profitieren darf, sondern auch andere, möchte ich mich gerne dadurch bedanken, dass ich Bilder und Diagnoseschritte beisteuere.
Als erstes habe ich den Deckel abgeschraubt, dazu waren hinten 2 Schrauben zu lösen und vorsichtshalber - bevor diese abbrechen - die Deckelhalten herauszuziehen. Seitlich vorne sind zwei Kreuzschrauben unter Blindabdeckungen. Nachdem dies erledigt war, konnte ich den Deckel anheben und nach hinten oben herausheben.
Dann offenbarte sich mir der Blick in die Trommel und die Kohleschleifer, die ich durchgemessen habe. Die Werte wie ich sie gemessen habe, stehen oben, sie sind korrekt.
Nach einigem Herumgeirre in der Machine - die Beschreibung überspringe ich besser - habe ich dann die Tür vorne geöffenet: Vor dem Kondeswasserbehälter alle Schrauben gelöst, und dann die Tür (Anschlag ist rechts) geöffnet. Hierbei ist der Trick, dass unten links eine kleine Verriegelung ist, die mit Hilfe einer Zange etwas herausgezogen werden kann.
Dann habe ich das Bodenblech abgeschraubt. Logischerweise nachdem ich die Maschine vorher auf die linke Seite gelegt habe. Achtung: Die Tür festhalten, damit diese beim Umlegen nicht auf den Boden fällt
Fortsetzung s.u.
BID = 622030
chriswr3 Neu hier
... Fortsetzung
Nachdem das Bodenblech abgeschraubt ist, empfiehlt es sich, das Kühlgebläse auszubauen (ein paar Schrauben), den Antriebsriemen abzunehmen und die Quertraverse abzuschrauben. Etwas zum Antriebsriemen: linke Hand drückt den Motor so, dass der Riemen entspannt wird und die rechte Hand führt in einer Abrollbewegung den langen Riemen (der auch um die Trommel läuft) von dem kleinen Antriebsrädchen. Keine Bange, kriegt man später leicht wieder 'drauf...
Dann die Maschine wieder hinstellen und den rechten Gummidichtungsrichtung lösen, inden die Schraube gelockert wird. Die Dichtung vorsichtig nach links schieben, so dass der Gebläsekanal so ziemlich freiliegt.
Jetzt die Maschine wieder hinlegen (ok, die Reihenfolge ist optimierungsbedürftig) und dann den Antriebsmotor soweit nach links schieben, dass man rechts an die Kondeswasserpumpe kommt. Zunächst mal die beiden Kabel von der Kondeswasserpumpe abziehen, bitte merken, welches Kabel woreingehört. Am besten beschriften... Bild dazu weiter unten. Ein Kabelpaar geht zum Motor, der andere zum Schwimmerschalter.
Wenn die Arme nicht allzu dick sind und etwas Geschick da ist, können die drei kleinen Schläuche die zur Pumpe führen abgezogen werden. Beste Erfahrung: rechte Hand, ansonsten klappt es nicht auf Grund der Anatomie. Und: erst die Schläuche herausziehen, erst dann die Pumpe.
Orientiert Euch auch am Foto der Kondensatpumpe, um zuzuordnen, welche Schaluch woher/wohin kommt. Miele hat zumindest bei dieser Maschine die Schlauchschellen farblich blau und rot rekennzeichnet. Wenn ich mich recht erinnere, war der rechte dicke Schlauch rot und der linke dicke Schlauch blau. Der kleine hatte keine farbige Schlauchschelle.
Dann die Pumpe oben entriegeln und herausziehen, sie ist nicht verschraubt.
Wenn von vornherein kein Kondensaat (wie bei uns) gepumpt wurde, liegt die Vermutung nahe, dass die Pumpe defekt ist, also sollte man an dieser Stelle schon eine neue (oder gebrauchte) parat haben. Dann ist der Einbau sofort möglich und die Maschine kann danach in umgekehrter Reihenfolgen wieder zusammengebaut werden.
Falls der Fehler bis hierher nicht bekannt war, die Pumpe mal direkt mit 220Volt versorgen (Achtung! Strom ist gefährlich - keine Selbstüberschätzung, wenn Laie...). Wenn die Pumpe läuft, dann lag es leider nicht daran. Auch mal den Schalter testen, ggf. ist der defekt. Geht mit einem Messgerät mit Durchgangsprüfer.
An dieser Stelle auch mal den runden Schwimmerschalter, der nun freigelegt ist, säubern und innen den Dreck (na eigentlich Siff) wegmachen. Bei uns war so ziemlich alles in der Maschine voll Staub, Flusen und ?? Waschmittelrückstände??.
BID = 622032
chriswr3 Neu hier
... Fortsetzung
Der Zusammenbau selber ist relativ unproblematisch.
Was mir sehr geholfen hat, waren verschiedene beschrifte Schälchen, in die ich grüppchenweise die Schrauben gelegt habe, die zusammengehören. So weiß man hinterher immer, wo was hingehört, denn irgendwann sehe alle Schrauben gleich aus...
Den Antriensriemen wieder aufzulegen ist mehr eine Frage der Technik als der Kraft. Gleiche Handstellung wie zuvor, die linke Hand zieht den Motor bis zum Anschlag, die rechte legt den Riemen wieder komplett auf das kleine Rädchen. Nicht verzweifeln, wenn es nicht sofort klappt. GGf. klappt das auch zu zweit.
Nachdem nun also die Kondenswasserpumpe, das Kühlgebläse und der Riemen wieder eingebaut sind, muss die Quertraverse wieder dran. Dann den ABluftkanal wieder in die Gummindichtung reinpfriemeln (schreibt man das überhaupt so?) und das Bodenblech festschrauben.
Die Maschine wieder hinstellen.
Bevor der Einfüllring wieder angeschraubt wird, sollte dieser mal so richtig gereinigt werden. Bei uns war eine 2-5 cm dicke Schicht (Waschmittel?) insbesondere ganz unten angesammelt. Entweder loskratzen und absaugen oder mit Hochdruck herausspülen.
Dann erst den Einfüllring anschrauben, dann die Halterung für den Kondeswasserbehälter samt Schläuchen befestigen.
Schließlich alles andere zuvor ausgebautes wieder festschrauben, Tür zu und fertig.
BID = 622033
chriswr3 Neu hier
... Fortsetzung
Bei uns lief der Trockner danach wieder einwandfrei!
Herzlichen Dank an gilb und dieses Forum.
Chriswr3
PS. Insbesondere die Anleitung (siehe thread) zum Öffnen der Machschine hat mir sehr geholfen
BID = 622062
Gilb Urgestein
Hallo Chriswr3,
ganz vielen Dank für den ausführlichen Bericht und die vielen, guten Fotos.
Nicht ganz klar ist mir, ob Du die Kondensatpumpe erneuern musstest?
Ich hätte sie von vorne ausgebaut, nach Ausbau des vorderen Gebläses,
das den Trommelantrieb enthält. Wie in dem Link, den ich zuletzt postete,
beschrieben ist; obwohl es etwas schwieriger ist von vorne den großen
Treibriemen abzunehmen und wieder aufzulegen.
der Gilb
BID = 622183
chriswr3 Neu hier
Hallo Gilb,
ich habe die Kondensatpumpe in der Tat ausgetauscht.
Bei einem großen Auktionshaus habe ich diese gebraucht für 30 Euro erstanden - mit dem Risko, dass es daran nicht lag. Aber wies so schön heißt: no risk no fun. Und wenn die Maschine eh schon offen ist, dann tausche ich gleich aus, anstatt sie bis ich eine kondensatpumpe habe, offen herumliegen zu lassen...
Ob die alte Kondensatpumpe nun wirklich defekt ist, vermag ich nicht zu sagen, da der Motor an 220Volt krächzend aber doch lief. Insgesamt hört sich die Pumpe aber nicht gesund an.
Aber vielleicht war es auch alles zusammen, was den Erfolg brachte: eine andere Pumpe, die Reinigung des Niveauschalters (also des Schwimmers), vielleicht saß der ja fest im Siff, dann die Reinigung des Einfüllrings vorne, aussagen aller Flusen. Was es auf jeden Fall nicht war: die Schleifringe und Kohleschleifer.
Viele Grüße
Chris
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990203 Heute : 1744 Gestern : 7469 Online : 508 26.4.2024 8:52 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,103641986847
