Miele WäTro Best Friend T233C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schaltet ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 746170
Petra65 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Paderborn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet ab
Gerätetyp : Best Friend T233C
S - Nummer : 00/31966633
Typenschild Zeile 1 : HT05-2
Messgeräte : Phasenprüfer
ich hoffe auf Hilfe bei meinem "Trockner"-Problem.
Dieser ist ca. 10 Jahre alt und macht seit ca. 4 Wochen Probleme - ich bin froh wenn er noch einige Jahre weiter laufen würde
Besonders nach vielen Trockenvorgängen (heute ca. 6, max. 3x hintereinander) schaltet dieser sich einfach ab - alle Lampen sind dann aus.
Ein Einschalten ist dann nicht mehr möglich. Nach einer Wartezeit von ca. 30 Minuten funktioniert er wieder, aber es kann vorkommen, dass er dann nach ca. 10 Minuten erneut ausgeht.
Mir ist nun aufgefallen, dass ein leichtes Drücken auf das Bedienfeld (etwa in Höhe des Ein-/Ausschalters) den Trocknervorgang wieder startet. Sobald ich den Druck wegnehme geht er entweder sofort wieder aus, oder spätestens nach 1 Minute.
Kann es sein, dass der Trockner zu heiß wird?
Wo fangen wir an nach dem Fehler zu suchen ???
Bei diesem Typ fallen mir unheimlich viele Fehlerbeschreibungen auf, wo die Rede davon ist das Türschloss auszutauschen - ist es möglich das dieses dafür verantwortlich ist?
Bin dankbar für jede Hilfe ..
Gruss - Petra |
BID = 746398
Jürgen288 Inventar
Hallo Petra,
| aufgefallen, dass ein leichtes Drücken auf das Bedienfeld (etwa in Höhe des Ein-/Ausschalters) den Trocknervorgang wieder startet. Sobald ich den Druck wegnehme geht er entweder sofort wieder aus |
Da wäre mal der Schaltbereich vom "S2 Ein-/Ausschalter" zu prüfen, dort ist eine kleine Rafi-Platine verbaut
und vielleicht sitzen die beiden Stecker für die 230V nicht mehr fest.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914935 Heute : 9065 Gestern : 10707 Online : 474 17.4.2024 23:15 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,489773035049
