Hoover Wäschetrockner VTH 980NA2T -84 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lagerbefestigung defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Hoover VTH 980NA2T -84 --- Lagerbefestigung defekt Suche nach Wäschetrockner Hoover |
Fehler gefunden
BID = 1009559
ratbaron Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lagerbefestigung defekt
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : VTH 980NA2T -84
S - Nummer : 3110061714440071
Hallo !
ich habe einen defekten Wäschetrockner von Hoover geschenkt bekommen.
Die Fehlerbeschreibung war laute Geräusche beim Betrieb.
Habe sofort gesehen, dass mit der Trommel etwas nicht stimmt (locker) und habe daher das Gerät zerlegt und die Trommel ausgebaut.
Die Trommel ist wohl an den Niete der hinteren Achsbefestigung abgeschert.
Eventuell Überladung?
Gibt es einen Grund warum das als Nietverbindung ausgeführt ist ?
Scheint mir etwas schwächlich.
Ich hatte vor versetzt genau in die Mitte zwischen den bestehenden ausgefransten Bohrungen neue zu machen und dann mit Linsenkopfschrauben beiden Seiten Beilagscheiben und Sicherungsmutter wieder zu befestigen.
BID = 1010167
Hab leider nur normale Inbusschrauben in V2A bekommen
Hat aber einwandfrei funktioniert. Habe selbstsichernde Muttern genommen und zusaetlich noch Federscheibe und eine grosse Beilagscheibe.
Die alten Nietreste aus der Mitnehmerscheibe hab ich entfernt und die neuen Löcher in der Trommel habe ich genau zwischen die 3 alten gesetzt und ganz knapp mit 6mm Bohrer fuer die M6 Schrauben gebohrt.
Bis jetzt beim Testen ist auch nix hängengeblieben an Wäscher oder sonstiges.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923586 Heute : 76 Gestern : 8415 Online : 552 19.4.2024 0:22 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.156950950623
