Exquisit WäTro TAE 50 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 865246
FraggeR84 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Nidda
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : TAE 50
Hi Leute,
hoffe mir kann jemand helfen. Ich denke, dass es an den oder einem der beiden Thermoschalter liegt.
Die beiden sind beschriftet mit ksd s 125 und der andere mit ksd1 65.
Lässt sich anhand dieser Daten herausfinden, bei welcher Temp. die schalten sollten?
Einer der beiden ist offensichtlich noch variabel (auch laut Schaltplan: "manuelle Temp. Kontrolle").
Würde mir die einfach bei Conrad besorgen und austauschen, wofür ich aber die Schalttemp. wissen müsste -.-
vg
Michael |
BID = 866101
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
die ksd1 und ksds sind meines Erachtens Baugruppen bzw. Typenbezeichnungen für Thermoschalter. Es definiert, dass dies Bimetall temperaturgeregelte Schalter mit Gehäuse sind.
Die Zahlen danach könnten die Schalttemperaturen sein.
Siehe Link:
http://www.google.de/imgres?q=ksd1&.....i:118
Ist zwar teilweise auf tschechisch, aber daraus ist ersichtlich, dass der Aufdruck der Öffnungstemperatur entspricht (deutsche Beschreibung).
Diese Info ist nicht verbindlich.
Mit den besten Grüßen,
TOBI |
BID = 866102
BID = 866454
sehr schön, klingt schonmal gut.
Frage ist nur, bei dem Variablen: mach der der bei min. 65° oder bei max 65° auf? Da der andere bei 125° aufmacht, ist es ja nur logisch, wenn er bei 65 oder mehr aufmacht oder?
Muss ich den dann auf irgendwas einstellen? Oder kann man den evtl sogar weglassen, da die beiden eh in Reihe geschaltet sind?
Die hängen links und rechts vom Heizungs-Strom-Anschluss hinten an der Trommel
BID = 866476
meines Erachtens öffnen beide zur aufgedruckten Temperatur. Ich würde beide 1:1 tauschen. Wie hast Du denn die Thermoschalter auf Funktion bzw. Defekt geprüft?
TOBI
BID = 866481
Ist eine Thermosicherung vorhanden? Wenn ja, auf Durchgang prüfen.
TOBI
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674924 Heute : 3482 Gestern : 13317 Online : 225 28.3.2024 9:33 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.209851026535
