Elektrolux Wäschetrockner Modell EDC 5310 Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht richtig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 971422
HaLö Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Essen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht richtig
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : Modell EDC 5310
S - Nummer : Type P542264
FD - Nummer : Prod.Nr 91671662700
der Trockner beendet in den unterschiedlichsten Programmen den Trockenvorgang nicht ordnungsgemäß!?
Der Trockenvorgang bleibt bei Ende/Knitterchutz stehen der Trockner piepst! Dies passiert nicht immer; in unregelmäßigen Abständen funktioniert er dann mal wieder richtig!?!?
Was auffällt ist, das sich im Wasserbehälter sich so gut wie kein Kondenswasser sammelt!
Bereits durch geführte Arbeiten:
- Trockner auf der Rückseite und der linken Seite geöffnet
- Schläuche von der Pumpe zum Kondensbehälter geprüft. Sind in Ordnung und nicht verstopft
- im Bereich der Pumpe und des Schwimmers stand zwar Wasser aber nicht so viel das der Endschalter
ausgelöst hätte
- hinteren Wasserablauf geöffnet und Wasser auslaufen lassen. Menge = ca. 0,3 l
- Trockner umfassen gereinigt und wieder zusammengebaut.
Die Funktion der Pumpe kann ich nicht prüfen, kann mir aber nicht vorstellen das es daran liegt.
Bei dem danach durchgeführte Probelauf Trat der Fehler wieder auf. Stellung A und Schonprogramm!? 2. J
Lauf direkt danach auf G ohne Schonprogramm - einwandfrei.
Hat einer ne Idee wo der Fehler liegt? Vorab vielen Dank für eure Hilfe |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931606 Heute : 8107 Gestern : 8415 Online : 606 19.4.2024 20:44 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.332594871521
