BID = 827500
kunz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: wien
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Elektra Bregenz (Blomberg?)
Gerätetyp : TKF 3500
S - Nummer : 06-100895-07
FD - Nummer : 7180681200
Typenschild Zeile 1 : 857 thf
Typenschild Zeile 2 : 1200 W
Typenschild Zeile 3 : 6kg
Hallo & Guten Tag,
ich habe - wie augenscheinlich einige hier - ein Problem mit dem Wäschetrockner elektra bregenz tkf 3500 (oder anscheinend auch Blomber tkf 1350).
Trockenprogramm läuft und läuft, Wäsche bleibt feucht und kalt.
Ich habe alle 3 Filter mehrmals gereinigt, nur noch die Lamellen hinter dem unteren Filter sind leicht verstaubt.
Rechte Wand abmontiert, Testprogramm "Comp" (Conp) gestartet und 10 Minuten laufen lassen. Alle Rohre am Kompressor bleiben auf Zimmertemperatur (also kühl, aber nicht kalt).
Das Problem ist bereits einmal kurz aufgetreten, dann aber wieder verschwunden, jetzt geht nichts mehr.
Hätte bitte jemand einen Vorschlag für mich, oder soll ich das Teil entsorgen?
Gibt es zum Diagnosemodus irgendwo genauere Angaben?
Bitte um Hilfe!
Liebe Grüße aus Wien,
S
BID = 827518
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Bekommt der Kompressor Strom?
Wenn JA:Kompressor defekt.
Wenn NEIN:Defekt an der Steuerung/Zuleitung
Diese Untersuchung setzt natürlich elekrotechnische Kenntnisse voraus.
Grüße |
BID = 827535
Schnurzel hat am 29 Apr 2012 18:13 geschrieben :
Grüße
Danke für die rasche Antwort!
Der Kompressor schnurrt, ich habe ihn im Diagnosemodus 10 Minuten laufen lassen, ohne eine nennenswerte Temperaturänderung der Leitungen festzustellen.
Was mich irritiert ist das plötzliche Auftreten und ebensolche Verschwinden des gleichen Fehlers vor ein paar Wochen. Kann natürlich diesmal was ganz anderes sein...
S
BID = 827574
Haben Sie die Lage des Geräts verändert und unmittelbar (ohne zu warten) danach wieder eingeschaltet?
Grüße
BID = 827628
Schnurzel hat am 30 Apr 2012 07:21 geschrieben :
Grüße
Ja, jetzt beim Testen schon, davor meines Wissens nicht.
Meinen Sie, dass das Kühlmittel sich erst setzen muss?
Wie lange sollte ich warten, bis es funktionieren sollte?
LG,
S
BID = 827660
Nach jeder Lageveränderung (z.B. Transport) muß (!!!!!) ein Trockner mit WP 12 Stunden ruhen damit sich das Kältemittel setzt.
Macht man dies nicht läuft der Kompressor trocken und ist und bleibt dann unumkehrbar defekt.
Sie müssen die Stromaufnahme Ihres Geräts messen.
Steigt sie beim Einschalten des Kompressors auf ca. 20A?
Dann ist der Kompressor für alle Zeiten fest.
Grüße
P.S. das Gerät dürfte im Normalbetrieb (alle Stromverbraucher eingeschaltet) um die 4A verbrauchen.
Ich denke Ihr Gerät verbraucht (weil der Kompressor sofort abgeschaltet wird) nur ca. 1A verbrauchen.
BID = 827699
Mein Multimeter verträgt keine 20A, da muss ich beim Messen passen.
Ich kann aber morgen einen Verbrauchsmesser davor hängen, der sollte das überleben.
Aber der Kompressor selbst vibriert kontinuierlich, schaltet sich also weder ab, noch scheint er fest gefressen zu sein. Aber Temperaturdifferenz kann ich entlang des Kühlmittelkreislaufs keine feststellen.
Also doch wegwerfen?
S
BID = 827706
Leistung messen ist OK.
Es könnte sich ja auch das Kältemittel verflüchtigt haben.
Dann läuft zwar der Kompressor.
Verrichtet aber keine Arbeit.
Grüße
