Constructa Wäschetrockner  CT 6400
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Türschloss defekt !?!
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 18 4 2024  20:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Constructa CT 6400 --- Türschloss defekt !?!
Suche nach Wäschetrockner Constructa
BID = 970460
Buddrick1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Türschloss defekt !?!
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT 6400
Mein Constructa CT 6400 startet das Trocknen nicht mehr. Die Ein/Aus-Lampe leuchtet und man kann die Programme verstellen, allerdings tut sich beim Drücken des Startknopfes nichts. Nach einigem Recherchieren bin ich mir ziemlich sicher, dass die Türverriegelung eine nicht geschlossene Tür meldet und das Programm deshalb nicht gestartet wird.
Kann das hinkommen?
Ich habe nun den Trockner zerlegt um an die Türverriegelung heranzukommen und habe für 9 Euro auf Verdacht ein Ersatzteil bestellt. Ich würde nun aber gerne überprüfen, ob ich mit meinem Verdacht überhaupt richtig liege. Hauptsächlich um dazuzulernen
Ich müsste hierzu den (vermutlich defekten) Kontakt der als Tür"sensor" dient überbrücken, richtig?
Wie mache ich das?
Anbei ein Foto der beiden Anschlüße die in die Türverriegelung gehen. Einmal zweipolig, einmal dreipolig.
Vielen Dank für eure Hilfe. Es wäre nett, wenn ihr ein paar erklärende Worte dazuschreiben könntet, da ich wie gesagt dazulernen möchte.
Edit: Bild war zu groß. Hier ein Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Edit2: das schwarze "Kabel", das an der Elektronik dranhängt ist übrigens ein Seilzug.
Das Ersatzteil das ich bestellt habe heißt:
Bosch Siemens Constructa Türschloss Türverriegelung Dreefs 04-0082 2057213 AE5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Buddrick1 am 29 Sep 2015 17:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Buddrick1 am 29 Sep 2015 17:08 ]
BID = 970466
derhammer
Hör doch auf irgendetwas zu brücken wenn euch das abtippen des Typenschild des Gerätes schon überfordert...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180922239   Heute : 7141    Gestern : 9237    Online : 654        18.4.2024    20:32
