BOSCH WäTro WTL 6401 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 613333
Wally66 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Roxheim
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WTL 6401
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen!
Hier im Forum gibt es zwar schon 4 Beiträge zu diesem Trockner, aber ich möchte trotzdem kurz eine Anleitung schreiben wie man den WTL 6401 wieder zum heizen bringt wenn NTC und Heizung (inkl. Thermoschalter) nicht defekt sind.
Wenn der Trockner nicht mehr heizt folgendermassen vorgehen:
!!! Netzstecker ziehen !!!
1.) Seitenteil (von vorne rechts) abbauen und NTC und Heizung messen. Dazu die beiden Stecker an der Rückwand hinter dem Motorkondensator abziehen und an den Kontakten messen.
NTC kalt: ca. 22k - durch erwärmen mit dem Fön konnte ich ihn auf ca. 8k runter kriegen = o.k.
Heizung: ca. 30Ohm und 80Ohm = o.k.
2.) Bedinteil abbauen. Es ist nirgends verschraubt sondern oben eingehakt und unten mit 5 oder 6 Plastikstiften die in Metallfedern greifen befestigt. Man muss etwas behutsam aber kräftig ziehen um das Teil abzukriegen - nur Mut
3.) Nun hat man den ganzen Kram mit jede Menge Kabeln in der Hand. Am besten erstmal die Verkabelung und Steckerzugehörigkeiten mit der Digicam fotografieren.
4.) Alle Kabel abziehen und die Platine in ihrer schwarzen Plastikhalterung vom Rest trennen. Man sieht auf der Rückseite das PCB (einlagig) mit diversen Bauteilen und den Lötstellen der Relais und Steckverbinder.
5.) Jetzt die Lötstellen und vor allem die des Heizungsrelais kontrollieren. Bei mir war das Lötauge des Relais komplett verbraten (s. Bild1).
6.) Da es sich bei dem Relais um einen 12A Typ handelt (Bild2) und max. ca. 8A fliessen (11A peak), scheint der Schwachpunkt die Lötstelle zu sein.
7.) Da einfaches Nachlöten nicht auf Dauer halten wird, empfiehlt es sich zusätzlich ein Draht oder Kabel zur Entlastung der Lötstelle anzubringen (Bild 3).
8.) Den ganzen Kram wieder zusammenbauen und testen - mit gestecktem Netzstecker
BID = 613344
...und hier noch die Pics |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686228 Heute : 2122 Gestern : 12674 Online : 524 29.3.2024 7:29 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0460460186005
