BID = 815088
midem7 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Bloomberg
Gerätetyp : TKF 1350
mein Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 lässt sich nicht einschalten.
Wenn man nach dem Rausziehen des Stromkabels und einigen Stunden den Stecker wieder in die Steckdose anschließt und den trockner dann einschaltet erscheint kurz das Display und verschwindet wieder und man hört leises Klackern im Hintergrund. Und danach geht wieder nichts mehr. Was könnte das Problem sein? Die Steuerelektronik ist es definitv nicht. |
BID = 815089
BID = 815104
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Netzschalter kontrollieren.
Soll öfters kaputt sein....
Grüße
BID = 815443
Der Netzschalter an der Frontblende?
BID = 815446
BID = 815470
Ich krieg deinen Link nicht auf...
Schaltet der Netzschalter an der Frontblende nicht durch?
Überprüf das doch zuerst bevor du Ersatzteile kaufst.
Grüße
BID = 815577
Für die links müsstest du dir noch den link kopieren und in die adressleiste einfügen und aufrufen.
Also es ist so.
Je länger der Stromstecker nicht angeschlossen ist, d.h. die Stromzufuhr unterbrochen ist, desto länger zeigt das Display was an (1-2 sekunden) und erlischt dann wieder sofort.
BID = 815688
Jetzt hab ichs aufgekriegt...
Netzschalter ist aber nicht dabei.
Schaltet er durch? JA/NEIN?
Grüße
BID = 815920
Wenn du mit "schaltet er durch", ob man mechanisch die taste drücken kann meinst? Dann ja.
BID = 815931
Fall gelöst. Es war tatsächlich die Steuerelktronik. Vielen Dank für die Tips, die ich für das nächste mal in Anbetracht ziehen werde.
