BID = 971281
Thundy Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wärmepumpe läuft nicht an
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 854583
Typenschild Zeile 1 : 857 THF
Typenschild Zeile 2 : 1200W
Typenschild Zeile 3 : 230V
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
ich komm mit meinem Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 nicht weiter. Und zwar ist diese rund 7 Jahre alt und hat bisher treu seine Dienste geleistet. Nun trocknet er nicht mehr. Ohne jegliche Fehlermeldung. Alle Filter wurden gereinigt.
Nun hab ich das gute Stück mal aufgemacht und versucht einen Fehler zu finden. Feuchtefühler ist mit rund 26kOhm wohl i. O. Die drei Kondensatoren scheinen auch i.O. zu sein. Aber meiner Meinung nach läuft der Kompressor der Wärmepumpe nicht an. Wenn ich die drei Anschlüsse gegenüber Erde messe, hab ich aber jeweils 230V. Zwischen den Anschlüssen hab ich aber ein paar Ohm und denke dass der Kompressor nicht kaputt ist. Weiß jemand wieviel Ohm ich da genau messen müsste? Hab mir jemand einen Schaltplan? Der hintere Lüfter für die Trommelbelüftung läuft. Die Trommel dreht sich. Der Lüfter vor dem Kompressor als auch der Kompressor selb laufen nicht.
Herzlichen Dank vorab für jegliche Hilfe. |
BID = 971484
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
"Feuchtefühler ist mit rund 26kOhm wohl i. O"
Viel zu hoch!
Grüße |
BID = 971613
Danke schon mal für diesen Tip!
In welchem Bereich sollte der Fühler denn liegen? Denn ich hab ihn einfach mal feucht gemacht und eine deutliche Veränderung gesehen?
Und wo bekommen ich den Fühler her?
Kann ich den für Testzwecke Brücken?
BID = 971619
Sorry, aber noch eine Frage, denn ich bin mir zwischenzeitlich gar nicht mehr sicher, ob es sich bei dem gemessenen Fühler tatsächlich um den Feuchtefühler gehandelt hat.
Ich hab den Sensor vor dem Flusensieb direkt in der Tür gemessen und war der Meinung, dass dies der Feuchtesensor ist, welche die Restfeuchte misst. Nun habe ich aber etwas von Rippen in der Trommel, Kontaktbürsten und Kohlestab gelesen. Sorry bin etwas irritiert und bitte um kurze Aufklärung.
Vorab herzlichen Dank!!!
BID = 971628
Genau! Du hast einen NTC gemessen.
Mess mal den Widerstand von Trommel gegen Gehäuse und von Trommelrippe gegen Gehäuse.
Grüße
BID = 971776
Danke schon mal
Trommel gegen Gehäuse 24 Ohm
Trommelrippe gegen Gehäuse ist keine Verbindung.
Rippe zu der oben anliegenden Bürste sind drei Ohm. Rippen habe ich mit Essigreiniger sauber gemacht.
Wärmepumpe direkt bestromt, läuft sie auch. Heißt dass die Steuerung kein Signal gibt.
Kohlestab scheint mit 4mm i.O. zu sein.
Das mit der Feuchtemessung ist mir noch etwas schleierhaft. Was sollten denn hier für Werte sein?
BID = 971815
Hast du bei deinen Tests einen nassen Lappen oder feuchte Wäsche in der Trommel?
Grüße
P.S.: Feuchtemessung scheint i.O.
BID = 971818
Ich hatte einen sehr nassen Lappen in der Trommel. Hatte sogar mal den Lappen ganz bewusst auf eine Rippe gelegt um somit eine Verbindung von Rippe zu Trommel zu machen. Konnte aber auch da dann mit dem Multimeter nichts messen...
BID = 971821
Nasser Lappen und Gerät laufen lassen!
Grüße
BID = 971823
hab ich bereits gemacht, aber die WP läuft einfach nicht an
BID = 971871
Dann hat möglicherweise die Platine für die Feuchtemessung ne Macke.
Ist rechts oben im Gerät.
Grüße
BID = 971878
Ja, hab ich mir auch schon über legt, aber müssten dann nicht die Zeit Programme trotzdem gehen? Bin bisher davon ausgegangen dass diese unabhängig von der Feuchtemessung sind
BID = 971901
Wenn Kompressor defekt sollte dessen Einschaltstrom kurzzeitig ca. 18A sein. Messen.
Grüße
BID = 971902
Der Kompressor kann nicht defekt sein, da ich ihn direkt bestromt habe und er dann schnurrt wie ein Kätzchen...
Aber mal ne andere Frage. Kann ich das vielleicht mit dem Testprogramm mal versuchen? Kann mir je man schildern wie ich dies aktivierte?
BID = 972165
Danke schon mal
