Blomberg WäTro TKF 1350 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 884200
RvonW Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 07-100989-02
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : TKF 1350 07-100989-02 IN 5 A
Typenschild Zeile 2 : 857 THF 1200W 230V 50HZ C10A
Typenschild Zeile 3 : 7180681800 6 kg IPX4
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag an Alle,
ich bin neu hier im Forum und brauche ein wenig Unterstützung.
Bei meinem Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 dreht sich die Trommel nicht mehr.
Den Deckel konnte ich erfolgreich abnehmen.
Eine manuelle Überprüfung der Drehfähigkeit der Trommel konnt erfolgreich durchgeführt werden, allerdings habe ich das Gefühl, das etwas schleift.
Nun habe ich das Forum erfolglos nach Tipps für das Abnehmen der rechten Seitenwand durchsucht.
Die hinteren Schrauben wurden alle entfernt.
Welche Schrauben müssen noch gelöst werden, damit ich diese Seitenwand entfernen kann?
Vielen Dank schon einmal für eine/die Antwort(en).
Rainer |
BID = 884204
Ich habe nun erfolgreich die Seitenwand entfernt.
Hier ist auch gleich der Fehler bzw. das Problem zu sehen.
Der kleine Antriebsriemen war "von der Rolle" und ist zerschlissen.
Jetzt werde ich mich nach einem Ersatzriemen umsehen.
Am Besten wäre für mich ein Internet-Shop.
Eine Frage noch:
Ist der Wechsel des Riemens schwierig oder leicht?
Muß dazu der große Riemen auch gelöst werden?
Ich hänge einfach ein Foto an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RvonW am 16 Apr 2013 15:05 ] |
BID = 884206
Gerade eben habe ich einen hilfreichen Link von Moderator Gilb vom 12.05.2009 gefunden. Ich zitiere:
| Ersatzteile für Blomberg bekommst Du zum Beispiel bei deren Service-Organisation
ts24.de
Dort kannst Du den Treibriemen 2951240100 und die Untersetzungsrolle 492201703 bestellen.
Gib am besten gleich die ts24-Bestellnummern dort in der Ersatzteilsuche ein:
2134979 für die Untersetzungsrolle und
2073197 für den Treibriemen (Poly-V Hutchinson 6 PH 1930) |
und noch einen Tipp für die Ersatzteile, ebanfalls von Gilb, aus dem Jahr 2007.
| Das große hat die Blomberg Teile-Nr. 000.26.067.00 und heißt: "RIPPENBAND PH 6 X 1930 +-6 TR";
Das kleine hat Nr. 000.26.069.00 und nennt sich "RIPPENBAND TEM PV 226 H4 PU T".
Der Shop gehört dem Forenbetreiber und Admin, Baldur Brock. |
Meine Suche ergab leider, daß dieser Riemen nicht mehr lieferbar ist
Hat vielleicht jemand hier im Forum einen Tipp, wo ich diesen Riemen bestellen könnte?
Nun bin ich doch fündig geworden:
Danke und Gruß.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RvonW am 16 Apr 2013 15:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RvonW am 16 Apr 2013 15:43 ]
BID = 884207
BID = 884210
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Kannst es mal hier probieren. Wenn Du im Shop nichts findest dann halt mal anrufen. Muß den Riemen dann beschreiben dass die Bescheid wissen. Länge,Breite, anz. der Rillen und sowas.
http://www.kistenpfennig.de/
BID = 884263
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Ich hab dir einen gebrauchten.
Bin allerdings noch bis 19.4. auf Reisen.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692463 Heute : 8364 Gestern : 12674 Online : 431 29.3.2024 15:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.865880012512
