Blomberg Wäschetrockner  TKF 1350
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Startet nicht und piept
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 19 4 2024  02:33:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 --- Startet nicht und piept
Suche nach TKF 1350 Wäschetrockner Blomberg 1350
Fehler gefunden
BID = 977507
ampelmann82
Zur Homepage von ampelmann82
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht und piept
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 857THF
FD - Nummer : 07-106375-04
Typenschild Zeile 1 : 7180689800
Wenn ich den Trockner einschaltet geht das Display an. Die Start/Pause taste blinkt und reagiert aber nicht.
Der Trockner startet nicht.
Wenn die Tür öffnen fängt er an zu biepen (kurzer Ton in ca. 1 Sekunde abstand). Das Piepen hört nicht auf bis ich die Tür schliesse oder Signalabwahl drücke.
Wie kann ich den Trockner wieder zum starten bringen?
Vielen Dank fürs Lesen!
Hintergrund:
Wir haben starke Schleifgeräusche gehört und darauf hin den Trockner abgeschaltet.
Bei erneutem Einschalten und Starten kamen die Geräusche wieder.
Ich habe mich hier im Forum umgesehen und habe dann zunächst die Top-Abdeckung und dann hinten den Lüftungskanal abgeschraubt mit dem Plan mal sehen zu können wo das Geräusch herkommt.
Nachdem ich den Lüftungskanal hinten wieder dran habe bekomme ich nun den oben beschrieben Fehler.
BID = 977539
Schnurzel
Selbstverständlich piept das Gerät bei geöffneter Türe.
Zum Geräusch: rechte Seitenwand entfernen. Dort ist der Riementrieb
(und das Problem).
Grüße
BID = 977550
ampelmann82
Danke für die prompte Antwort.
Bisher ist mir nie aufgefallen, dass das Geräte bei geöffneter Tür piept. Warum sollte es auch Piepen? Um mir zu sagen das ich erst die Tür schliessen muss? Ok.
Die Frage ist dann wohl eher:
**Warum startet das Gerät nicht mehr? (Bei geschlossener Tür).**
Genauer: Es kommt keinerlei Reaktion bei Druck des Start/Pause-Knopfs, kein Verriegeln der Tür oder so, kein Geräusch, keine Änderung der Anzeige.
Den Mikroschalter habe ich mit Schraubenzieher geprüft wie hier im Forum empfohlen (wenn ich mich recht erinnere sogar von dir). Wenn ich den bei geöffneter Tür betätige, geht das Licht in der Trommel aus.
Übrigens hat auch der Drehschalter keine Funktion mehr, die Anzeige steht auf 2:42 was die übliche Anzeige für "Schrank-Trocken" ist.
Soll ich jetzt mit der rechten Seitenwand weiter machen? (Rechts von vorne gesehen, nehme ich an.)
BID = 977586
Schnurzel
Das Öffnen der rechten Seitenwand dient dazu den Geräuschen auf die Spur zu kommen..
Aber andere Probleme sind ja vordringlicher....
Ich hatte auch mal so ein Gerät. Und auch so ein Problem.
Konnte das durch längeres Drücken einer Taste lösen.
Aber welche? Start?
Schau mal in der Bedienungsanleitung nach.
Grüße
BID = 977733
ampelmann82
So es gab Fortschritte. Zunächst war ich mit den Tasten nicht erfolgreich. Dann habe ich den Trockner quasi komplett auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt. Plötzlich:
Durch langes Drücken der Start Taste reagiert das Gerät wieder normal.
Ich mache nochmal einen neuen Thread auf mit der Neuen Fehlerbeschreibung.
Vielen Dank erstmal Schnurzel!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923937   Heute : 429    Gestern : 8415    Online : 505        19.4.2024    2:33
