Blomberg Wäschetrockner TKF 1350 Reparaturtipps zum Fehler: Lüftermotor hinten defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 950875
bekass Gerade angekommen Beiträge: 2
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüftermotor hinten defekt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 06-101524-04
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : 857 THF
Typenschild Zeile 2 : 1200 W
Typenschild Zeile 3 : 230 V
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich muss den hinteren Lüfter-Motor (das Ersatzteil nennt sich "Capasitor & process fan motor assy") wechseln und bin auf der Suche nach einer Explosionszeichnung.
Insbesondere bin ich daran interessiert, welche Teile ich öffnen muss, um den Motor ordnungsgemäß elektrisch anschließen zu können.
Ich bin für jegliche Hilfe dankbar!
Vielen Dank schon mal
Bernd |
BID = 950899
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Sind die Lager defekt?
Grüße |
BID = 950944
Schnurzel hat am 20 Jan 2015 05:59 geschrieben :
Grüße
der Motor/Lüfter macht kreischende Geräusche, auch wenn man ihn einfach nur in ausgebautem Zustand dreht. Befestigt ist er mit 5 Schrauben an einer Plastikabdeckung hinten am Gerät. Ich hab den Motor noch nicht demontiert, um die Lager zu prüfen.
Eine Zeichnung wäre daher hilfreich.
Vielen Dank
Bernd
BID = 950959
Habe z.Z. keine derartige Maschine hier. Kann also auch nichts abzeichnen.
Du mußt den Lüfter einschl. Stecker demontieren. Dazu muß die rechte Seitenwand demontiert werden. Die Lager kann ich dir ersetzen.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990070 Heute : 1611 Gestern : 7469 Online : 708 26.4.2024 8:32 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.194774866104
