Blomberg WäTro TKF1350
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht mehr an
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 29 3 2024  06:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF1350 --- Geht nicht mehr an
Suche nach Blomberg TKF1350 Blomberg TKF1350
BID = 755086
christian1985
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF1350
habe seit 3 Jahren nen Trockner von Blomberg und war bisher auch recht zufrieden, jedoch hat er gestern den Geist aufgegeben.
Zuerst lief er wie gewohnt, als ich die Wäsche aus dem Trockner holen wollte. war das Gerät aus und es tat sich nichts mehr (Display leuchtet nicht mehr und beim drücken des An Schalters tut sich auch nichts).
Hab das Gerät mal zerlegt und nachgemessen, dabei habe ich festgestellt, dass die Spannung bis zur Hauptplatine anliegt und so sieht man keinerlei dunkle Stellen oder sonstige Defekte.
Nun die Große Preisfrage, wie kann man weiter vorgehen oder weiß jemand gar was der fehler sein kann?
LG Christian
Edit: Aus Waschtrockner Wäschetrockner gemacht - Der Gilb ;-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Mär 2011  9:36 ]
BID = 755171
derhammer
Gerätedaten angeben ( Identnummer )
BID = 755198
christian1985
Sorry für den Regelverstoß.
So hier ist alles was auf dem Typenschild zu finden ist:
TKF1350
06-105439-11
875THF
1200W
50Hz
230V
IN 5A
C 10A
7180681800
Hab auch noch mal alles nachgemessen und sowie scheint alles ok zu sein, nur ist es so das die Relais nicht anziehen, was meiner Meinung nach an dem Trafo auf der Hauptplatine liegen könnte. Aber leider steht auf dem ding nur CEC-FR0110-006B somit weiß ich nicht ob das teil seine Pflicht tut da ich nicht weiß was es genau ist
Hoffe nun kann mir jemand helfen???
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian1985 am 18 Mär 2011 19:27 ]
BID = 755288
Ewald4040
Ich würde zuerst die Platine nachlöten.
BID = 755690
christian1985
Hey danke das war mir auch schon in den Sinn gekommen und habs auch schon gemacht, jedoch hab ich es noch nicht geschafft die Platine wieder ein zu bauen und zu testen.
Werde aber Berichten ob es etwas gebracht hat oder nicht.
BID = 755892
christian1985
Schade Fehlanzeige nachlöten hat nicht funktioniert.
Langsam glaub ich da ist nichts mehr zu machen, scheint wohl echt die Steuerung zu sein
Wenn noch jemand nen guten Rat haben sollte, immer her damit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian1985 am 22 Mär 2011 14:27 ]
BID = 755897
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Christian,
die Powerboards (Leistungselektroniken) dieser Trockner sind nicht sooo teuer,
die 2134933 kostet aktuell rund 80,- €.
Prüfe vorab aber besser noch mal den Hauptschalter (Drucktaster Ein-Aus) und
den Türkontaktschalter auf einwandfreien Durchgang im geschlossenem Zustand.
MfG,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 755921
christian1985
Hey Gilb danke dir fürs schreiben.
Also im Gerät selbst leuchtet noch die Lampe und der Türkontakt so wie der Ein/Aus Taster Taster funktionieren auch noch einwandfrei, hatte schon den ganzen Stromkreis von der Steckdose bis zur Hauptplatine geprüft.
Soweit scheint alles in Ordnung zu sein, jetzt stellt sich nur die frage ob es wirklich nur das Powerboard ist oder die andere Steuerplatine selbst?
Meinst du ich sollte es einfach versuchen, nur das Powerboard zu tauschen?
Bin nur etwas bange, das ich später das Ersatzteil umsonst gekauft hab und es klappt dann doch nicht
Lieben Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian1985 am 22 Mär 2011 18:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian1985 am 22 Mär 2011 18:22 ]
BID = 756051
Gilb
Hallo Christian,
es spricht sehr vieles dafür, dass es an der Leistungselektronik liegt.
Nur in wenigen Fällen habe ich erlebt, dass ein loser Stecker oben an
der Bedienelektronik, oder eine defekte Bedienelektronik die Ursache war.
MfG,
der Gilb
BID = 756068
christian1985
Guten Morgen Gilb,
nochmals danke fürs schnelle antworten und wenn ich mal so drüber nachdenke hast du ja auch Recht, schließlich gibt es in dem gerät ja nur die beiden Großen Platinen und die anderen Bauteile sind ja nicht fürs Ein/Aus Schalten zuständig sondern haben andere Aufgaben
Nur leider konnte der mir unter der Nummer die du geschrieben hattest
nichts anzeigen hab das Teil aber gefunden. Ist das normal, dass die das Teil anders benannt haben?
ich frag nur aus Neugierde, du nennst das Leistungselektronik bzw Powerboard und die im Ersatzteilladen nennen das Drehzahlelektronik....
Anbei einfach mal ein Bild zur Kontrolle, du meintest doch dieses Bauteil oder?
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian1985 am 23 Mär 2011 10:16 ]
BID = 756070
Gilb
Die Ersatzteilnummer, die ich nannte, ist von ts24.de, die den Kundendienst
für Blomberg und viele andere Marken ausführen. Es ist der ehemalige
Hermes-Kundendienst des Otto-Versands.
Die Leistungselektronik, aka Powerboard, ist keine Drehzahlelektronik
bei diesem Wärmepumpen-Wäschetrockner.
http://www.ts24.de/ersatzteilshop/s.....34933
BID = 756071
christian1985
Ja genau da in dem Shop war ich auch
Dann den Gerätetyp angeben und unter Module/Elektrische Einheiten findet man dann 3 Bauteile, das Display Board ist es ja nicht.
Ach dann meinst du das PANNEL ASSEMBLY für 69,86€ ?
Sorry wenn ich da was schwer von kapisch bin, bin ja nen Trockner Neuling
BID = 756073
Gilb
Ja, Christian,
es ist nicht einfach dort.
Über die Gerätesuche dort (TS24) findet man etliche "TKF 1350", bei denen oft
überhaupt keine Ersatzteiltabelle vorhanden ist.
Ich habe es über den Gerätetyp "TKF 1350 weiß" finden können.
Die Original-Ersatzteilnummer vom Hersteller (Koc, Arcelik) ist 2951010570.
Inzwischen wurde sie durch das Folgeteil 2953560501 ersetzt.
Auf dem Platinenaufkleber kann auch 2953560100 stehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Mär 2011 11:00 ]
BID = 756078
christian1985
Wir meinten beide am Anfang das selbe Teil
Nur das es dort unter der Bezeichnung "2953560502 DREHZAHLELEKTRONIK" drin steht, doch wenn mann dann bei der Artikelinformation weiter liest steht da (Dieser Artikel ist passend / geeignet für das Gerät: TKF1350 / TKF1350)
ersetzt: #9053784 2953560501 ELECTRONIC PCB ASSY.(BLOMBERG//HEAT PUMP"
ich danke dir für deine Geduld und das du dir für mich die Zeit genommen hast um zu helfen.
Hab das ding grad bestellt und bin mal gespannt ob das Gerät dann wieder läuft.
Werde die Tage berichten ob es geklappt hat oder nicht.
BID = 756079
Gilb
Achte beim Umstecken darauf, dass die Gruppenstecker an die richtigen
Stellen kommen, sie sind nicht 100%ig gegen Falschstecken gesichert!
Da die Litzen recht kurz sind, kann es passieren, dass woanders, z.B. an
der Bedienelektronik, ein Stecker abrutscht.
Viel Erfolg
Erwarten deine Rückmeldung.
MfG,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685770   Heute : 1664    Gestern : 12674    Online : 245        29.3.2024    6:03
