Bauknecht WäTro TRKK 6615 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser im Wärmetauscher Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 672145
Dr.Who? Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: MG
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser im Wärmetauscher
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6615
Kurz um Hintergrund:
Am Freitag blieb der Trockner stehen mit der Meldung "Flusensieb".
Selbiges war jedoch leer. Ebenso der Wassertank. Daraufhin wollte ich den Wärmetauscher reinigen und wurde mit nassen Füßen belohnt.
Ein Schwall Wasser mit dicken Flusenklumpen kam mir entgegen.
Die Abwasserpumpe hab ich daraufhin demontiert und festgestellt, das das Schaufelrad (eigentlich ein Gummistreifen) war abgerutscht. Alles gereinigt, getrocknet und wieder zusammengebaut. "Ahhhh!" , der Trockner läuft und klingt auch schon viel ruhiger. Wäsche rein gepackt und angestellt.
Nach einer Stunde das gleiche wie zuvor. Der Wärmetauscher schwimmt im Wasser und der Abwasserbehälter ist leer .
Also wieder Pumpe ausgebaut und siehe da, der Behälter unter der Pumpe ist leer.
Offenbar wird irgendwo in der Bodengruppe der Durchfluss vom Wärmetauscher zur Abwasserpumpe verstopft sein. Nun möchte ich ungern den Trockner im Keller komplett zerlegen.
Weiss jemand wie man das Problem elegant lösen kann? |
BID = 672168
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Zuerst werden mal alle Angaben vom Typenschild benötigt!
Dann könnte eine Verstopfung der Strecke Laugenpumpe -- Laugenbehälter vorliegen. Bekommt denn die Pumpe überhaupt Spannung? Schaltet der Schwimmerschalter?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 672175
Ja, Pumpe und Schwimmerschalter funktionieren beide Einwandfrei.
Hab den Fehler aber jetzt gefunden.
Unterhalb des Wärmetauschers ist ein Abfluss, der das Kondenswasser nach hinten zur Pumpe ableitet. Der war total verstopft.
Nachdem ich da mit der Pinzette ein dicken Knubbel Flusenpampe rausgeholt habe, läuft wieder alles wie es sein soll.
Hatte einfach an der falschen Stelle gesucht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689572 Heute : 5468 Gestern : 12674 Online : 789 29.3.2024 11:56 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0170068740845
