BID = 953057
imaginationno2 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: berlin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : wahnsinnig laut
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : trkk 6615
Der Trockner trocknet und die Trommel dreht sich, allerdings ist er seit kurzem wahnsinnig laut.
Die Funktion ist nicht eingeschränkt, nur die Ohren leiden sehr!
BID = 953060
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Wenn es mehr Richtung "klappern" geht könnte es der Riemenspanner sein.
Aber natürlich auch was anderes.
Hab grad meine Kugel ausgeliehen...
deshalb die unpräzise Diagnose.
Grüße
BID = 953080
toni95 Aus Forum ausgetreten
Und / oder die Laufrollen für die Trommel hinten.
Oder ist der Ablauf verstopft und du hast unten am Wärmetauscher Wasser stehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 8 Feb 2015 15:38 ]
BID = 953626
Schnurzel hat am 8 Feb 2015 13:18 geschrieben :
Grüße
Danke für die schnelle Antwort, ich war leider ein paar Tage offline.
komme ich leicht an den Riemenspann und ist dieser manuell einzustellen oder wie geht das?
Gruss
Georg
BID = 953627
toni95 hat am 8 Feb 2015 15:36 geschrieben :
Auch diDanke für die schnelle Antwort.
Es hort sich fast so an als ob es die Räder sind. Liegt es dann an den Lagern dieser Räder sie kommen mir sehr hart vor. Also keine Hartgummi sondern eher Hartplastik scheinen es zu sein. Besonders laut wird er wenn er anläuft oder nach einer kurzen Pause. Es sit so ein nagelndes Geräusch.
Gruss
Georg
BID = 954135
keine Lager, Räder ausbauen, Achse und Hülse gründlich reinigen, mit Fett neu einsetzen.
BID = 954151
BID = 957665
Schnied Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neunkirchen-Seelscheid
Als erstes mal kontrollieren, ob Wasser im Wärmetauschbehälter drin ist. wenn das der Fall ist, muss das Gebläserad gegen das Wasser arbeiten und sitzt dann schief bzw zerlegt sich mit der Zeit.
Also erster Schritt kontrollieren, ob Wasser im Wärmetauschbehälter steht (vorne die Klappe) Ist das der Fall dann Pumpe kontrollieren und alle Schlauchverstopfungen entfernen.
Ist das alles ok, dann Trommel ausbauen und Riemen und Lager kontrollieren und gegebenenfalls austauschen.
ist es danach immer noch laut, hats das Gebläserad erwischt, dann wirds etwas komplizierter, aber machbar.
Hier eine schön bebilderte Beschreibung:
http://www.kunnig-elektro.de/repara......html
BID = 957669
Ob es das vordere Gebläserad ist, kannst du ganz einfach kontrollieren, in dem du den Wärmetauscher mal rausnimmst und rechts nach oben schaust, reingreifen und mal dran drehen, manchmal fallen einem dann schon die abgebrochenen Lamellen entgegen
