Bauknecht WäTro TRK 987E (Electronic)
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 29 3 2024  10:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TRK 987E (Electronic)
Fehler gefunden
BID = 499449
h.j.n
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 987E (Electronic)
hallo
bei meinem wäschtrockner (bauknecht trk 987e) ist der antriebsriemen
gerissen.
bekomme morgen einen neuen antriebsriemen
ich habe schon die rückwand und die seitenwand entfernt
trommel ist somit frei und der motor mit umlenkrolle ist auch zu sehen
nun meine frage:
wie ist der verlauf der antriebsriemen
werde einfach nicht schlau daraus
oder muß ich noch weiter die maschine zerlegen ?
gibt es vieleicht eine zeichnung davon ?
schon mal besten dank im vorraus
-h.j.n-
BID = 499464
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 499484
h.j.n
hallo
@DMfaF
ich weiß nicht was du meinst
habe alles angegeben so wie andere user in anderen beiträgen
wenn was fehlt oder falsch ist sage es mir
oder helfe mir einfach mit meinem problem
-h.j.n-
BID = 499496
alexis-007
BID = 499514
DMfaF
Alexis hat Dir schon einen Tip gegeben, auch ohne die vollständigen Angaben vom Typenschild!
Bernd
BID = 499518
h.j.n
hallo
@alexis-007
bei mir sieht es etwas anders aus
links und rechts sind noch lüfterräder fest an der motorachse angebracht
was ich noch anzubieten hätte ist diese
nr. 856001503101
BID = 500293
alexis-007
Hinten alles abbauen und rechte Seitenwand entfernen. Dann klappts.
BID = 500371
h.j.n
hallo
@alexis-007
ja leider
allerdings habe ich noch eine möglichkeit gefunden
an der rechten seite (bild) ist ein deckel sichtbar
wenn man den abzieht, entsteht ein kleiner spalt zwieschen gehause und lüfterrad
mit etwas geduld habe ich da den neuen antriebsriemen durchbekommen
na gut, man könnte jetzt sagen "nicht sehr service freundlich"
allerdings hat ja der erste antriebriemen ca. 15 jahre gehalten
und da macht das bischen mehr an schrauberrei auch nichts aus
noch mal besten dank an alle
wie man den beitrag als ERLEDIGT makiert weiß ich allerdings nicht
-h.j.n-
BID = 500372
DMfaF
Ganz einfach: Bei Deinem Thema ganz nach unten scrollen, dann erscheint die Zeile: Thema erledigt. Rechts danaben ist ein Haken, diesen anklicken und Thema ist geschlossen.
PS: Deine Umschaltaste scheint defekt zu sein.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688415   Heute : 4309    Gestern : 12674    Online : 432        29.3.2024    10:30
