Bauknecht Wäschetrockner TRK 4840 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Anschluß Heizstab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 742722
Marc1122 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bad Oeynhausen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Anschluß Heizstab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4840
S - Nummer : 8560 484 03001
FD - Nummer : Kann ich nicht finden.
Typenschild Zeile 1 : Ist das...
Typenschild Zeile 2 : wirklich wichtig...
Typenschild Zeile 3 : für diese Frage?
ich bekomme die Kabel für den Anschluß der Heizung nicht mehr zugeordnet: welches Kabel gehört auf welchen Anschluß?
Ich habe 3 Kabel ankommend, mit 6 Kabelenden: 4 weiße und 2 grüne, wobei 2 weiße eine Brücke bilden und ein Kabel einen weißen und einen grünen Anschluß hat (siehe Bild, vertikal links).
Die müssen den folgenden 6 Anschlüssen zugeordnet werden:
2 Anschlüsse Heizstab (siehe Bild, vertikal rechts, horizontal mittig).
Darüber und darunter jeweils ein rundes Element (Temp-Sensoren?) mit jeweils 2 Anschlüssen.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß die beiden grünen Anschlüße auf das untere runde Element kommen; den Rest kann ich leider nicht mehr zuordnen.
Sry, für die Fragerei: ich hätte es mir echt markieren müssen; jetzt steh' ich da und hab' keinen Plan.
Ich hab' auch schon etwas zu dem Thema hier im Forum gefunden, aber die Steckkontakte auf den Photos in diesem gefundenen Thread sehen ganz anders aus als meine.
Könnt' Ihr mir wohl bitte helfen?
Marc
PS: und ganz doof ist nun, daß es mit dem Foto-upload auch Nichts wird: Datei ist angeblich zu groß, dabei hat sie nur 44kb und 300kb sind erlaubt.
BID = 742868
Ewald4040 Urgestein
Das Thema wurde schon oft behandelt, mit der Suchfunktion zu finden. Siehe Datei.
BID = 742887
Ewald4040 hat am 23 Jan 2011 10:18 geschrieben :
Da werd' ich nicht draus schlau.
Naja, danke jedenfalls...
Werde dann wohl den Reparaturdienst bemühen müssen.
BID = 743216
Ewald4040 Urgestein
Das ist der Schaltplan für dein Gerät. Hab ich mir schon richtig durchgelesen. Wenn Du den Plan lesen kannst, ist das Anschliessen der Thermostate und Heizung kein Problem.
BID = 743225
Ja, ok, dann Danke nochmal.
Scheint dann einfach das falsche Forum für meinen Kenntnissstand zu sein.
BID = 743233
Ewald4040 Urgestein
Dann viel Glück mit einem Forum, in dem jemand erklärt wo die farblich nur braunen Kabel angeschlossen werden.
BID = 743357
So: der Trockner läuft wieder.
Mein Nachbar hat dasselbe Model, also auch ohne diesen Kombistecker, allerdings mit farblich unterschiedlichen Kabeln und Steckschuhen.
Da haben wir einfach die Rückwand abgeschraubt und nachgeschaut.
Damit Andere Ihr Problem auch so einfach lösen können, hätte ich ja auch gerne eine Skizze angehängt, aber - wie bereits mehrfach betont und auch dem Moderator gemeldet - läßt sich ja leider keine Datei anhängen.
Schade!
BID = 743404
Mirto Schreibmaschine
Wenn Du eine Datei anhängst, dann nicht auf Vorschau klicken, sondern direkt absenden!
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924227 Heute : 719 Gestern : 8415 Online : 860 19.4.2024 5:23 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,148720979691
