Bauknecht WäTro TK Star 84 EX
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bricht Programm ab
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  08:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TK Star 84 EX --- Bricht Programm ab
Suche nach Bauknecht Bricht Programm ab
BID = 946913
Oberfranke70
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht Programm ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Star 84 EX
S - Nummer : 8560 789 03090
als Neuling im Forum gleich einmal ein Problem zu unserem Trockner. Das Teil ist ca. 4 Jahre alt und hat jetzt plötzlich folgendes Problem :
Der Trockner startet ganz "normal" im Programm Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken und hat als Restzeit (bei einer halbvollen Ladung Handtücher) 46 Minuten. Nach ca. 2-3 Minuten (in dieser Zeit heizt er auch) berechnet er die Zeit neu und kommt dann plötzlich auf 12 Minuten. Ab diesem Zeitpunkt heizt er nicht mehr und kühlt nur nochab...er läuft dann aber auch die ganzen 12 Minuten durch, aber die Wäsche ist danach noch nass/feucht.
Ich habe mittlerweile das Flusensieb, den Wärmetauscher (inkl. "Einschub") und den Luftkanal dazwischen (inkl. dem "Schaufelrad" darin) komplett gereinigt.....kein Erfolg.
PS: Heizung funktioniert (habe auch schon mal die Rückwand abgebaut)
PPS: Vorne im Luftkanal sitzt ein Fühler (siehe Bild), was misst der ? - Die Temperatur oder die Feuchtigkeit ?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß, Ingo
BID = 946924
Oberfranke70
OK, das ist der NTC Sensor.
Kann das Problem mit dem Sensor zusammenhängen ?
BID = 946955
Schnurzel
Der NTC ist für die Temperaturmessung im Luftkanal,vorn.
Vermute mal dass der OK ist.
Ich würde mal die Elektroden der Restfeuchtemessung putzen.
Das sind die beiden "Zierleisten" innen,unten an der Türöffnung.
Ist nur ein Versuch...
Grüße
BID = 946985
Oberfranke70
Der NTC scheint ok zu sein. Bei Raumtemperatur hat er 12kOhm
.....wollte schon fragen wo der die Restfeuchte misst...werde gleich mal schauen
BID = 946992
Oberfranke70
Ok, habe das ganze Teil einmal ausgebaut (ein Kabel war etwas lose) und auch gereinigt.
...jetzt brauche ich zum Test aber erst einmal Wäsche
BID = 946993
toni95
Aus Forum ausgetreten
Feuchtesensor von innen (Kopf in die Trommel) mit 3 Torx befestigt.
Lösen, säubern. Achte drauf, da müssen li. und re. auf den Fühlerenden je eine Kunststoffabdeckungen drauf sein, sonst setzen sich Flusen rein und überbrücken, wenn sie feucht werden, die beiden Kontakte. Dadurch kein Trocknen / Heizen mehr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897268   Heute : 2084    Gestern : 9164    Online : 378        16.4.2024    8:30
