Bauknecht Wäschetrockner  TK Care 6b Di
Reparaturtipps zum Fehler: LEDs leuchten. 3 blinken rot
Serverzeit: 20 4 2024  13:57:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TK Care 6b Di --- LEDs leuchten. 3 blinken rot
Suche nach TK Care 6b Di Wäschetrockner Bauknecht Care
BID = 967804
mondorescue
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LEDs leuchten. 3 blinken rot
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 6b Di
mein Trockner hört nach kurzer Zeit mit dem Programm auf.
Er fängt für ca. 10 Minuten an und dann leuchten alle LEDs.
3 davon blinken rot (Flußensieb, Wärmetauscher und Wasserbehälter.
Wenn ich den Trockner kurz stromlos mache und versuche das Programm
einzustellen erscheinen die LEDs und das rote Blinken sofort.
Es scheint, dass erst nach einiger Zeit abkühlen das Gerät wieder
vorläufig ohne Fehler läuft. Bis es wieder nach 10 Minuten ausfällt.
Da ich jetzt schon mehrere Beiträge über den Trockner gelesen habe,
habe ich die Heizung schon mal vorab durchgemessen.
Der Widerstand an dem Stecker mit 3 Kontakten messe ich bei allen drei
36 Ohm. An dem anderen 11,8 kOhm.
Die Thermostate innerhalb der Heizung konnte ich einen durchgang (strom fließt) messen. Also kein unendlicher Widerstand.
Könnt Ihr mich bei der Fehlersuche unterstützen?
Mit den anderen Forenbeiträgen kam ich bisher nicht weiter.
Gruß und Danke
Timm
BID = 967820
toni95
Aus Forum ausgetreten
Seriennummer und Bild der Leds
BID = 967834
mondorescue
anbei die Bilder.
Trocknen, Knitterschutz und DI leuchten permanent grün.
Flußensieb, Wasserbehälter und Wärmetauscher blinken rot.
Ist leider in dem Bild nicht mit dabei.
Folgendes ist mir noch aufgefallen.
Die Trommel bewegt sich ja im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn.
Ich meine die Laufzeit gegen den Uhrzeigersinn ist immer extrem kurz.
Der Trockner wechselt direkt wieder zur Drehung im Uhrzeigersinn.
Dann bleibt ist Sie auch mal mitten im Programm für ca. 1 Minuten stehen und läuft danach wieder weiter.
Sobald das Programm komplett abbricht sind wieder die LEDs am blinken.
Stromlos machen hilft nicht. Erst wenn ein wenig Zeit vergangen ist, kann man das Programm wieder anwählen und starten.
BID = 968116
toni95
Feuchteelektronik (kleines Kästchen rechte Seite)
Wahrscheinlich vordere Filzdichtung der Trommel lose, dadurch Kondenswasseraustritt ---> in Steuerung gelangt ---> def.
BID = 968132
mondorescue
Oh je. Jetzt kommt meine Unkenntnis zum Vorschein.
Wo sitzt die Filzdichtung genau? Was muss ich abbauen, um an diese zu kommen?
2. Frage: Ist die Feuchteelektronik über oder unter der Trommel rechts?
Ich denke unterhalb der Trommel, wenn Kondenswasser austritt.
3. Frage: Wo finde ich denn eine Liste der Fehlercodes? In der Bedienungsanleitung steht davon nix.
Gruß und Danke schon mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mondorescue am 23 Aug 2015 17:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180936725   Heute : 4066    Gestern : 9165    Online : 443        20.4.2024    13:57
