AEG WäTro T 56847L Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler E51 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 902115
RayM. Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Pfaffenhofen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler E51
Gerätetyp : T 56847L
S - Nummer : 93247903
FD - Nummer : 916096479/02
Guten Tag zusammen,
wir haben ein kleines Problem mit unserem Wäschetrockner AEG Lavatherm 56847 L, und hoffe ich bin hier richtig und, mir kann geholfen werden.Seit einer Woche schaltet sich das Gerät nach ca. 30 sek. aus und piepst als wenn er mit dem Programm fertig wäre.
Ich habe das Gerät fast komplett auseinander genommen bis auf die vordere Blende, bekomme ich nicht runter (gibts da einen Trick)?
Gereinigt habe ich das Gerät komplett, sieht wieder aus wie Neu das Ding.
Als Fehler bringt er mir E51, was so ziemlich alles sein kann wie ich gelesen habe.
Die Kohlebürste ist auch Okay ca 4 cm lang uns sieht noch Top aus.
Den Linken und rechten Kondensator habe ich mittels Multimeter durchgemessen, beim Linken hatte ich so um die Ohm und der rechte war Tot.Muss dazu sagen das ich Elektrotechnisch nicht so bewandert bin, habe aber das Werkzeug dazu und kann sehr gut nach Anleitung arbeiten.
Die Rede war auch von einem Feuchtesensor, weiß leider nicht wie er aussieht geschweige Ihn finden kann.
Was mir noch aufgefallen ist, dass beim rausnehmen des Wärmetauschers(ist er das unten Links ?) das recht viel Wasser darunter war, ist das Normal?
Vielen Dank für eure kompetenten Antworten.Mfg Marek
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 902117
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin RayM.
Willkommen im Forum
Wann hast du das Ding gekauft, Garantie?
Knöpfe dir noch mal die Kondensatoren vor wie von mir beschrieben,
aber spannungslos und die Anschlüsse abziehen!!!
Vorher die Kondensatoranschlüsse mit einem Schraubendreher überbrücken.
Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen.
Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen.
Dann noch mal das Gleiche, aber die Messleitungen dabei wechseln,
also von Links nach Rechts. Dann müsste der Kondensator OK sein.
Beide so prüfen - ist nicht 100% ig, aber besser als nichts.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 902147
Guten Abend,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort, habe alles wie beschrieben ausgeführt leider ohne Ergebnis.Garantie ist leider keine mehr drauf, wurde vor ca 3 oder 4 Jahren gekauft.
Beim Messen piept er durchgehend und pendelt sich bei 3 Ohm ein und bleibt so, und das bei beiden Kondensatoren.
Wie gesagt bin nicht vom Fach, habe beide ausgebaut mit einem Schraubenzieher die Kontakte überbrückt, und dann die Messteile hingehalten.Kann natürlich auch sein das es falsch war
Ich bin auf jedenfall mit dem Latein am Ende, jetzt kommts auf die Profis hier an oder den Teuren AEG Support.
Hoffe ihr habt noch was im Ärmel das mir helfen könnte.
BID = 902378
Kondensator beim bekannten getestet sind Okay, nach dem zusammenbau und beim ersten starten des Trockners kam dieses Mal ein anderer Fehler E70,kennt den jemand?
Zusammen wären das jetzt 3 Fehler wo mir angezeigt wurden,vielleicht doch die Platine abgeraucht ?
Mfg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689783 Heute : 5680 Gestern : 12674 Online : 422 29.3.2024 12:13 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,923610925674
