AEG Wäschetrockner  T 558 EX
Reparaturtipps zum Fehler: hört nach 3 Min. auf piept 5X
Serverzeit: 20 4 2024  12:29:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T 558 EX --- hört nach 3 Min. auf piept 5X
Suche nach Wäschetrockner AEG
Fehler gefunden
BID = 755130
ReM942000
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : hört nach 3 Min. auf piept 5X
Gerätetyp : T 558 EX
Typenschild Zeile 1 : Prod Nr 916 092 739 02
Typenschild Zeile 2 : Type 91AAEAB01A
Typenschild Zeile 3 : Ser No. 54814333
Nachdem ich im Forum quergelesen hab möchte ich nun eine Frage stellen.
Der oben angegebene Trockner ist ca. 5 Jaher in meinem Besitz und wird meist nur 1X Wöchentlich genutzt.
Alle Hinweise hier im Forum die ich finden konnte prüfte ich.
D. h.
Trommel reinigen Widerstand f. Feuchtemessung geprüft.
Trommellager Erdung (grereinigt) geprüft.
Kondenswasserpumpe- Schwimmer geprüft.
Heizung durchgemessen.
NTC geprüft.
Leistungsaufnahme ca. 1500W.
Der Trockner läuft an, nach ca. 3-4 Min. blinkt Ende und es Beeipt gleichzeitig im 5er Rythmus.
Es ist alles sauber und leichtgängig.
...Elektronikschaden?
BID = 755142
Ewald4040
Motorproblem, vermutlich ein Relais für den Motor auf der Elektronik der Grund. Schaltet nicht oder unregelmässig. Ich habe meist Glück wenn ich auf der Elektronik alle Lötpunkte um die Relais nachlöte.
BID = 755161
ReM942000
Die Relais sind alle in Ordnung und es gibt keine kalte Lötstelle.
...leider.
BID = 755164
Ewald4040
Ja dann
BID = 758997
ReM942000
...so.
Nachdem ich die Relais und die Elko's auf Verdacht erneuerte, tut er es wieder.
Die Relais wurden von mir geöffnet und es war kein abbrant feststellbar.
Auch die Wiederstandswerte waren in Ordnung. Dennoch erneuerte ich sie.
Der Fehler stellte sich dann anders dar. Kein Blinken mehr. Nur noch unmotiviertes abschalten.
Daraufhin ersetzte ich die Elkos.
War wohl ein Glückstreffer.
Danke an Ewald.
..anderen viel Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180935854   Heute : 3194    Gestern : 9165    Online : 584        20.4.2024    12:29
