AEG Wäschetrockner T59820 Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 973894
x-wing1977 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : T59820
ich habe folgendes Problem. Der Trockner läuft ohne Fehlermeldung, trocknet allerdings nicht. Die Trommel wird innen nur lauwarm, und im Behälter befindet sich kein Kondenswasser. Nachdem durchlesen in verschiedenen Foren, war meistens der Lüftermotor defekt. Darauf habe ich festgestellt, dass unten keine Abluft erfolgt.
Was habe ich bisher getan:
Die Rückwand habe ich demontiert und den Trockner gestartet. Der Lüfter bewegt sich keinen Stück. Ist aber leichtgängig, also lässt sich von Hand ganz leicht drehen. Der Lüfter wird allerdings in Sekunden sehr heiß, so heiß das man ihn nicht mit der Hand anfassen kann! Die Kupferleitungen der Wärmepumpe bleiben alle kalt, ich habe den Trockner dann natürlich abgeschaltet. Also scheint der Lüftermotor definitiv defekt zu sein. Meine Fragen sind jetzt:
Fragen:
1. Wenn der Lüfter defekt ist, wird dann automatisch kein Signal an die Wärmepumpe gesendet, oder kann da noch etwas anderes beschädigt sein?
2. Gibt es eine Art Diagnose/Fehlerprogramm, das ich laufen lassen kann!?
Vielen Dank schon mal im Voraus
BID = 973931
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Ein defekter Lüftermotor führt zu keinem Folgeschaden.
Eine Fehlermeldung gibt's auch nicht.
Lüftermotor ersetzen und gut ists.
Ich habe ein paar überholte Motoren.
Grüße |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180987648 Heute : 6651 Gestern : 8826 Online : 565 25.4.2024 20:57 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0742928981781
