BID = 747930
selina110 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Illmensee
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr Richtig
Gerätetyp : T59800
S - Nummer : 71363433
Typenschild Zeile 1 : Type:91BDBAB15A
Typenschild Zeile 2 : Prod. No.916 093 788 0 0
Mein AEG Trockner Electrolux ÖKO_Lavatherm tocknet nicht mehr Richtig.
Er wird nur noch so Hand warm.Alle Programme laufen durch,es kommen aber auch keine fehler Meldungen.Vieleicht könntet ihr mir Helfen.
Wäre euch sehr DANKBAR.Da wir eine Großfamilie sind und ich allein Verdiener bin.DANKE |
BID = 748014
Ewald4040 Urgestein
Hallo selina110
Geh mal ins Prüfprogramm, dazu die Tasten Sensitiv und Start/Pause gedrückt halten. Den Wahlschalter auf Beleuchtung stellen. Tasten solange gedrückt halten bis alle LEDs der Reihe nach angehen. Jetzt den Wahlschalter auf Leicht-Trocken stellen. Sollte ein Fehlercode erscheinen, welcher?
Gruß,Ewald4040
BID = 748027
selina110 Neu hier
Ewald4040 hat am 13 Feb 2011 11:45 geschrieben :
Hallo selina110
Gruß,Ewald4040
Hallo!erstmal Danke für den Tipp.
Ich habe keine Sensitiv taste,aber ich hab Rausgefunden daß das die Signal taste ist.Dabei ist mir Aufgefahlen das alle test Programme laufen.Ausser das bei Mangeltrocken Baumwolle und bei Leicht Trocken der Fehler E32 erscheint.
BID = 748198
Reino Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Simmerath
Hallo selina 110
Fehler E 32
Überprüfe mal die Bürsten für den Leitfähigkeitsfühler und die Verdrahtung zur Elektronik.
mfg Reino
BID = 748618
selina110 Neu hier
Reino hat am 13 Feb 2011 22:31 geschrieben :
Hallo selina 110
Fehler E 32
mfg Reino
Hallo,DANKE für den Tipp aber wo sind die Bürsten für die Leitfähigkeitsfühler.
BID = 748687
Reino Neu hier
Hallo selina 110
Deckel demontieren.
In der mitte der Trommel befindet sich das Kontaktband was nicht leitent
mit der Trommel verbunden ist.
Hinter der linken Seitenwand befindet sich im unteren Bereich eine Kohlebürste die an dem Kontaktband anliegt. Überprüfe die Kohle und den Widerstand zum Kontaktband.
Von dort das Kabel zur Elektronik verfolgen.
Dort solltest du an einem Stecker mit 2 Kabeln angelangen.
Stecker abziehen und Widerstandsmessung zum Kontaktband und zur Trommel durchführen, sollten annähernd gleich sein.
Die Kohle für die Erdung der Trommel befindet sich hinter der Rückwand
an der Trommelachse.
Hoffe es hilft
mfg Reino
BID = 749602
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Ich würde zunächst mal die Filtersiebe sorgfältig (unter fliessenden Wasser) reinigen.Auch den unten vor dem Wärmetauscher.
Ist der Wärmetauscher verdreckt/verstopft?
Grüße
BID = 749603
Was bei dem Gerät auch noch oft ist:Kugellager des Ventilators ist defekt.
Um das zu prüfen die hintere graue Kunstsoffabdeckung abnehmen.In ihr ist der Ventilator.Prüfen ob der sich leicht dreht.Wenn schwergängig Kugellager ersetzen.
Grüße
