BID = 968483
toni95 Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet schlecht
Gerätetyp : P502867
S - Nummer : 00634913
FD - Nummer : 916096490 01
Typenschild Zeile 1 : T59839
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen!
Trocknet sehr schlecht und lange Laufzeit.
Nach Beenden des Prog. Wäsche noch Feucht.
Meine Vermutung, Kältemittelverlust.
Kann mir jemand den Einstieg ins Testprogramm erklären / schicken.
Gruß und Danke vorab.
Toni
BID = 968496
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Mach mal Fotos der Blende |
BID = 968525
Keine Fehlermeldung , läuft aber bei 30 min Anzeige min. 1-2 Stunden weiter
BID = 968528
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Für den Füllstand des Kältemittels gibt es keinen Sensor und deshalb auch keine Fehlermeldung.
Wie hoch ist denn die Stromaufnahme des Geräts wenn alle Verbraucher eingeschaltet sind?
Grüße
BID = 968552
Dachte das AEG dies, wie bei BK, über die Temperaturmessung prüfen können.
Messe Morgen die Stromaufnahme.
Ein weiterer Verdacht ist, das zwischen Verdampfer und Verdichter bzw. im Verdichter, alles voller Flusen hängt.
BID = 968554
derhammer Urgestein
Gerät muss ausgeschaltet sein. TASTEN START Pause und SIGNAL gleichzeitig drücken und halten. Programmwähler um eine Pos. nach rechts drehen. Tasten ca 5sek. gedrückt halten
Fehler wird auf Pos 10 bzw. 11 angezeigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 31 Aug 2015 19:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 31 Aug 2015 19:14 ]
BID = 968555
derhammer Urgestein
Verdichter hat laut Unterlagen 550W
BID = 969071
Fehler gefunden, Komplett verflust und zu wenig Kältemittel.
Danke für die Tipps
