AEG Wäschetrockner P502764 Reparaturtipps zum Fehler: Trockenprogramm stoppt, brumm Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 953517
brosic Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Sankt Augustin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockenprogramm stoppt, brumm
Gerätetyp : P502764
S - Nummer : 00871000
Typenschild Zeile 1 : Mod. T55849
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 916 096 393 06
der Fehler ist schon ein paar Mal beschrieben worden.
Unser Wäschetrockner wird bald 5 Jahre alt, oft in Benutzung, seit ein paar Wochen zeigt er folgenden Fehler:
Der Trockner läuft an, ein paar Umdrehungen, dann stoppt er, will in die andere Seite drehen, brummt, bleibt "stecken"… manchmal klappt das ein paar Mal aber nun bleibt das Gerät stehen, die gelbe Start/Stop LED leuchtet, die drei Lampen sind rot an und es tut sich nichts mehr.
Ich hatte schon einmal die frontseitig linke Abdeckung demontiert und nichts besonderes gefunden, da schaut man ja auch die Kohlen… die sind noch nicht abgenutzt, bringt es etwas, hier die Trommel zu säubern? Der Riemen sitzt noch fest. Die Trommel lässt sich nicht gerade leicht drehen, aber normal im Vergleich zum Neuzustand. Der Wärmetauscher wir auch regelmässig gereinigt.
Ich habe bereits gelesen, dass es der Motorkondensator sein könnte. Der sitzt dann auf der rechten Seite (von vorne gesehen?)… Vielleicht kann jemand noch einen Tipp geben, ob und wie der leicht zu tauschen ist?!
Gruss und vielen Dank im Voraus…
BID = 954181
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Motorkondensator mit Kapazitätsmessgerät abgeklemmt nachmessen oder auf Verdacht einen neuen einbauen.
Kann auch sein, dass das Umschaltrelais klebt. Dann ggfs alle 4 Relais in der Steuerung erneueren.
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carphone66 am 19 Feb 2015 15:45 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180968459 Heute : 5535 Gestern : 9907 Online : 616 23.4.2024 15:41 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0192759037018
