AEG Wäschetrockner  Lavatherm T 520 elektronic
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  04:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm T 520 elektronic
BID = 516967
Torten
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm T 520 elektronic
S - Nummer : 20242735
FD - Nummer : PNC 91601416300
Typenschild Zeile 1 : Typ A 481ASB01N
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe den o.g. Wäschetrockner seit ca. 8 Jahren.
Nun war das vordere Trommellager defekt,was ich erfolgreich erneuert habe.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Die Trocknungsprogramme funtionieren nur noch Zeitschaltabhängug (20 und 40 Min.)Bei Einstellung des Drehreglers nach rechts (z.B. Baumwolle -Mangeltrocken) läuft der Trockner mit dem Trocknungsprogramm,bis ich Ihn Manuell ausschalte. (Abkühlphase und Ende/Knitterschutz)sind jetzt ohne Funktion.
Nun nehme ich an,das es ein Problem mit der Feuchtmessung gibt.Schleifbürste an Trommelumfang liegt richtig an (habe die fläche auch bereits gereinigt).Ebenso die Kohlebürste an der Trommelrückwand ist in Ordnung und die gegenläufige Fläche auch gereinigt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Torsten
P.S. hat jemand Fotos wo man sehen kann welcher Stecker wo an der Elektronik und an der Geräterückwand (oben rechts/Zuleitung von Steckdose) drankommt ??
BID = 517185
Ewald4040
Hallo Torsten
Willkommen im Forum
Schau Dir das Verdrahtungsbild an.
Alle Stecker sind zu erkennen. Vermutlich ein Problem mit der Elektronik. Denn bei einem Feuchtesteuerungsfehler läuft das Gerät schneller durch und trocknet nicht richtig.
Gruß,Ewald4040
BID = 517302
Torten
Hallo Ewald 4040
ich werde das Morgen mal überprüfen,
Vielen Dank erstmal.
Die Wäsche wird ja trocken(nach entsprechender Durchlaufzeit zum Trocken / ca. 70 Min.)nur das eben die Programme (alle außer Timerprogramme nicht von alleine enden.
Gruß Torsten
BID = 517324
Torten
Hallo Ewald 4040 nochmals
Habe soeben das Verdrahtungsbild mir zu gemüte Geführt.
Dabei habe ich festgestellt,das ich wohl versehentlich den Feuchtigkeitsfühler (ist das die Schleifbürste auf der Trommel?)
nicht hinten an der Geräterückwand wo das Stromkabel von der Steckdose rangeht an Erdung sondern an einen "toten" Anschluß geklemmt habe .
Ist das so möglich,das dann der Feuchtigkeitsfühler ohne Funktion ist?
Werde Morgen dann mal den nächsten Testlauf mit Wäsche starten und dann
auch berichten ob Erfolg oder
Danke Torsten
BID = 517402
Ewald4040
Könnte sein, denn es gibt in der Anschlussdose tote Kontakte, und Du brauchst unbedingt die Erdung.
BID = 517450
Torten
so das Erdungskabel habe ich gestern noch Richtig angeklemmt.Alle anderen Leitungen sind richtig geklemmt.
Leider ohne Erfolg
Trocknen geht zwar aber leider immer noch ohne Abkühl und Knitterschutz/ Ende.
Feuchtigkeitsfühler (Schleifbürste) oder Elektronik defekt???
Ist das Möglich und geht es dafür ein Prüfprogramm???
Gruß Torsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933302   Heute : 638    Gestern : 9165    Online : 789        20.4.2024    4:41
