AEG WäTro Lavatherm T59800 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 914966
Technix Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : Lavatherm T59800
S - Nummer : 72968238
FD - Nummer : 91609378800
ich habe ein Problem mit unserem Trockner.
Selbst im 30min Programm heizt das Gerät nicht.
Der Kompressor startet nicht. Auch der kleine Lüfter unten
rechts läuft nicht.
Die Ausgangsspannung an dem dreipoligen Stecker der Steuerplatine
(bl-bl-or) habe ich schon gemessen. 230V liegen an.
Ich denke das Kompressorrelais ist in Ordnung.
(Wenn das der richtige Stecker ist?)
Wenn ich diesen Stecker abziehe und den Trockner starte läuft
wenigstens der Lüfter unten rechts an.
Der Hauptlüfter hinten links läuft und dreht sich leicht.
Die Kohlen am Schleifring und der Trommelerde sehen ganz gut aus.
Den Schleifring habe ich auch schon gereinigt.
Kann ich den Kompressor irgendwie testen?
Gibt es noch einen Tipp, was ich checken sollte? |
BID = 914984
Zusatz: Es gibt keinen Fehlercode, nur E00. |
BID = 915028
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Stromaufnahme oder Aufnahmeleistung des Geräts messen.
Grüße
BID = 915303
Sorry,
musste erst ein Zangenamperemeter organisieren.
Stromaufnahme während 30min Programm liegt bei 1,2A.
Anlaufstrom kurz nach dem Starten war knapp 2,2A, ging
aber innerhalb weniger sek auf 1,2A runter.
Vielleicht lag es auch am Messgerät.
Grüße
Technix
BID = 915407
Stromaufnahme viel zu niedrig.
Müsste ca. 4A nach 10 min sein.
Kompressor defekt.
Grüße
BID = 915484
So ein Mist.
Trotzde danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687259 Heute : 3153 Gestern : 12674 Online : 415 29.3.2024 9:07 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,927669048309
