AEG WäTro Lavatherm 57700-W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm 57700-W |
Fehler gefunden
BID = 495179
Mike1968 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Stolberg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : 00315275
Typenschild Zeile 1 : A 48 1 ACB 01 N
Typenschild Zeile 2 : 112 5 1 00 00 LP
Habe gestern bemerkt, das unser Trockner andere Geräusche als sonst von sich gibt und sich nicht mehr dreht.
Nachdem ich den Deckel und die Seitenteile entfernt habe, habe ich gesehen das der Riemen gerissen ist.
Ich werde versuchen mir einen neuen zu besorgen, habe aber das Problem, das ich nicht genau weiss, wie der Riemen montiert war.
Gibt es dazu eine Zeichnung?
Es handelt sich um den
Typ: A 48 1 ACB 01 N
PCN: 916 014 08301
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
BID = 495392
Habe jetzt hier im Forum 2 kleine Skizzen gefunden.
Gibt es auch noch so etwas wie eine Einbauanleitung, damit ich weiss, was ich alles aus- und wieder einbauen muss? |
BID = 495844
So dank der Skizze und der perfekten Beschreibung von Ewald4040 läuft der Trockner wieder.
Allerdings habe ich nicht wie in der Beschreibung den Motor samt Schraube gelöst, sondern die Klammer des vorderen Lüfterrades entfernt und das Rad nach vorne von der Welle geschoben. So bekam ich den Riemen auch drauf. Danach brauchte ich nur das Lüfterrad wieder zurückschieben und die Klammer wieder draufsetzen.
BID = 495874
Ewald4040 Urgestein
Geht auch, jedoch kann der Lüfter brechen wenn er zu fest sitzt.
Schließe bitte den Thread ab. Grüsse vom Team hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675951 Heute : 4509 Gestern : 13317 Online : 340 28.3.2024 11:15 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0234739780426
