AEG WäTro Lavamat T509W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gebläseflügel Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavamat T509W --- Gebläseflügel Suche nach AEG Lavamat |
Fehler gefunden
BID = 753941
rolibo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bochum
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gebläseflügel
Gerätetyp : Lavamat T509W
S - Nummer : 937/92959
ich habe beim Wäschetrockner AEG Lavamat T509W den Antiebsriemen gewechselt.
Dabei ist der Wellenschaft des vorderen,weißen, Gebläseflügels gebrochen und das abgebrochene Stück des Wellenschaftes ist in das Gehäuse des Gebläseflügels gefallen.
Wie kann ich den Gebläseflügel wechseln bzw. das Gebläsegehäuse öffnen ? |
BID = 754098
prinz. Moderator
Ein Foto würde helfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 754337
hier einige Bilder des Gebläseflügels.
Ich hoffe sie sind nützlich bei der Hilfe meines Problems.
BID = 754359
Ewald4040 Urgestein
PNC-Nummer auch!
Wie hast Du den Riemen über die Motorwelle bekommen? Wahrscheinlich über die Seite mit dem roten Lüfterrad?
Motor muss wieder gelöst werden, die Abdeckung (zwei Teile) ist nur gesteckt und geklipst. Beide Abdeckungen gegenseitig etwas drehen, sind Langlöcher und Stifte dazwischen. Der Motor wird dann angehoben und ein neues weisses Lüfterrad wird aufgesteckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Mär 2011 12:22 ]
BID = 755317
Danke,
Problem ist gelöst. Trockner repariert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693361 Heute : 9264 Gestern : 12674 Online : 434 29.3.2024 17:03 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,76701593399
