BID = 937750
GG13 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Öko Lavatherm T59850
S - Nummer : 00376578
Typenschild Zeile 1 : Type P502867
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 916 096 529 00
Hallo liebe Experten,
ich habe bei o.g. Gerät (4 Jahre alt) den Fehler, dass die Trommel einmalig sich nur ca. 1/4 Umdrehung dreht, oder wahlweise der Motor für ca. 2 Sekunden nur brummt. Der Wärmetauscher läuft später an, ohne dass sich die noch einmal Trommel dreht.
Eine Fehleranzeige gibt es nicht.
Ich habe nach den Empfehlungen hier im Forum bereits getestet:
- der Riemen liegt auf
- ohne Riemen dreht der Motor ebenfalls nur kurz
- die Kondensatoren 011, 011a und 011b (18µF, 8µF und 5µF) haben die angegebene Kapazität - Kapazitätsmessgerät vorhanden - (2 Stück sicherheitshalber getauscht)
- Elektronikplatine: Die 4 Relais wurden ausgebaut und getestet, alle Elkos wurden ausgelötet und ausgemessen, der SMD-Triac T1 wurde ersetzt
Geändert hat sich nichts.
Gibt es außer Motor und Elektronik komplett tauschen noch andere Tipps, was ich messen, testen oder ausprobieren könnte?
Für den Schrott finde ich, ist er noch etwas zu jung und hat sich auch noch nicht amortisiert.
Für Hinweise und Hilfen bedanke ich mich schonmal vorab!
Mit besten Grüßen
Gerd
BID = 937771
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Motorkondensator wahrscheinlich defekt.
Grüße |
BID = 937798
Der Motorkondensator 5µF (011b) ist geprüft worden (siehe Fehlerbeschreibung), aber danke für die Antwort.
BID = 937854
Motor oder Trommel schwergängig?
Von Hand prüfen.
Grüße
BID = 938018
Siehe Fehlerbeschreibung - nix schwergängig!
BID = 938022
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Könnte am Tachogenerator liegen, falls es einen gibt...
BID = 938023
Ich glaube du kommst sehr gut selbst klar.
Grüße
BID = 938124
Wo finde ich den Tachogenerator? Wie kann man den prüfen? Danke für den Tipp!
BID = 938134
Bei Waschmaschinenmotoren sitzt er auf dem b-seitigen Lagerschild (also die nicht-Antriebsseite). Ist angeschlossen mit 2 dünnen gleichfarbigen Adern. Zwischen diesen sollte ein Widerstand im 2 - 3 stelligen Bereich meßbar sein. Bei drehen des Motors von Hand sollte sich zwischen diesen beiden Adern eine Wechsespannung von wenigen Volt aufbauen.
BID = 938237
Danke, werde ich in der kommenden Woche prüfen, ob auch der Wäschetrockner diesen Generator hat und wenn ja, ob er funktioniert.
Viele Grüße an den Verlöter
BID = 938387
Hat keinen.
Grüße
BID = 942466
Es war der Motor (Wicklungskurzschluß)!
Widerstandsmessungen
defekter Motor: - Stromaufnahme ca. 2,4 A, wurde auch beim kurzen Test heiß
rot zu blau, rot zu rotweiß und blau zu rotweiß jeweils etwa 25 Ohm
neuer Motor:
rot zu blau 60 Ohm
rotweiß zu blau und rot jeweils ca. 30 Ohm
Danke nocheinmal für Eure Ideen und Hilfe!
BID = 952182
www_bitmaster24_de Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Fürth
Hallo, beim wechsel des Triacs, sollte man grundsätzlich auch die relais checken, und ggf. tauschen, sehr häfig geht auch die ansteuerung des Triacs mit hops (ULN 2003 A ) Baustein (sollte man den nicht rumliegen haben, kann man auch die beiden auf der platine geneinander wechseln (der eine steuert nur die Anzeige leds)
