Zanker Wäschetrockner  KE 2080 P 553121
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 18 4 2024  19:49:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Zanker KE 2080 P 553121
Fehler gefunden
BID = 575069
honeypie42
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker KE 2080
Gerätetyp : P 553121
S - Nummer : 00300204
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr.: 916715507/03
Hallo zusammen aus Oberkirch,
wir haben da ein kleines Problem mit unserem Kondens.Trockner,
er trocknet nicht mehr, d.h. er bläst nur noch lauwarme Luft, egal in welchem Programm,
ich hatte den Riemen gewechselt, alles sauber gemacht und die Heizung wird auch richtig heiss an der Rückwand,
er saugt und bläst die Luft mit voller Leistung und trotzdem wirds in der Trommel nur lauwarm,
der Schalter auf dem Wasserbehälter (wo die beiden Schläuche sind) funktioniert auch,
bitte, bitte, bitte,
hat jemand noch einen guten Rat für uns ??????
Vielen Dank im voraus und herzliche Grüße aus dem Hanauerländle
BID = 575186
röhre
Hallo.
Ich könnte mir vorstellen, das Du den Stecker vom Gebläsemotor, unter der Heizung, nicht angesteckt hast.
BID = 575227
honeypie42
Guten morgen,
danke für die Antwort, aber der Stecker ist dran, wie merkt man ob er läuft oder nicht ?
Grüße honeypie42
BID = 575321
röhre
Könnte man fühlen.
Noch besser, Heizkanal einmal abmachen, Lüften einstellen, damit die Heizung nicht arbeitet.
Dann siehst Du ob der Lüfter ordentlich dreht.
Hast Du einmal die Stromaufnahme der Heizung gemessen?
gruß
röhre
BID = 575391
honeypie42
also..........
der Lüfter dreht,
die Heizung geht intervalmäßig an und aus,
der Innenraum der Trommel wird feucht und lauwarm (mit Wäsche),
die Dichtung ist ok (große,runde,schwazre),
was kann ich noch überprüfen ?????
Grußle honeypie42
BID = 575395
honeypie42
nun, nach mehreren Testläufen stellte ich fest, daß der Lüfter nur durch einen Schupser anfängt sich zu drehen
dadurch kann ich (als laie ) ja davon ausgehen, daß er zu erseten ist,
liebe Grüße und ein erfolgreiches 2009 an alle,
honeypie42
BID = 575641
röhre
Das mit dem ersetzen würde ich mir überlegen.
Der Motor benötigt zum laufen einen Kondensator.
Der wird Kap.-Verlust haben.
gruß
röhre
BID = 575644
röhre
2müF 450V
BID = 575733
DMfaF
Moin Willi!
Schön auchmal wieder etwas von Dir im Forum zu lesen.
Wenn ich es mir elauben darf ein kleiner Tip. müF kann man auch mit
Tasten Alt Gr + m erzeugen kommt dann µ raus.
Einen guten Rutsch noch ins neue Jahr!
Bernd
BID = 576267
honeypie42
An alle die Zuhaus gebliebenen...............
rutscht gut ins Neue 2009 und vergißt alle guten Vorsätze,
lebt Euer Leben wies Ihr wollt
Mein Problem wurde gelöst mit einem neuen Lüftermotor !!!
herzliche Grüße,
honeypie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180921754   Heute : 6655    Gestern : 9237    Online : 430        18.4.2024    19:49
