Wirlpool Wäschetrockner AWZ881 Reparaturtipps zum Fehler: Warnlampe Wasser voll Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Wirlpool AWZ881 --- Warnlampe Wasser voll Suche nach Wirlpool |
BID = 668232
hocker2 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dresden
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Warnlampe Wasser voll
Hersteller : Wirlpool
Gerätetyp : AWZ881
S - Nummer : 070134510825
FD - Nummer : 857588103000
Typenschild Zeile 1 : AWZ881
Typenschild Zeile 2 : 070134510825
Moin
ich habe den oben beschriebenen Trockner.
Problem:
1) Pumpe für Wasserablauf läuft ständig, manchmal wird sie durch den schwimmer aktiviert, manchmal läuft sie gleich beim Start. Geht dann aber nicht mehr aus. Dadurch kommt immer so wenig Wasser aus dem Auslass, dass es am Auffangbehälter vorbei läuft. Scheint mir also nicht normal, weil das Wasser nur im Kreis gepumpt wird. >> Irgendwann läuft der untere Behälter dann voll >> Nass unter der Maschine.
Ich hab das mit etwas Silicon als Vorbeilaufschutz erstmal provisorisch behoben, so das wieder Wasser im oberen Behälter rein fließt
2) Es kommt immer kurz nach dem Start des Trockners die Meldung: Wasserbehälter voll. Auch wenn das ganze Wassersystem leer und trocken ist. Drücke ich erneut auf Starten ist der Fehler für ein paar Minuten weg. Kommt aber wieder.
3) Der Taster der durch den Schwimmer ausgelöst wird, hat im geöffneten Zustand fast Kurzschluss (Durchgangsprüfer pfeift leise), wenn die Kabel dran sind, sind die ab, ist der Schalter offen. Schalter geschlossen >> Kurzschluss.
4) So nun zu meinem Hauptproblem, sobald Wasserbehälter voll >> Heizung aus, bis ich den Fehler weg drücke. Ich vermute da mal einen programmierten Zusammenhang zwischen Voll und Heizung aus. Man kann kein Wasser zu einem vollen Behälter hinzufügen. Also Heizung aus, damit kein neues Wasser kommt.Die Wäsche muss gelüftet werden, damit die nicht zusammenklebt.
Was ist hier defekt, ich vermute der Schalter oder die Elektronik die vom Schalter gesteuert wird. Einen anderen Sensor habe ich am Wassersystem nicht gefunden. Wie umgehe ich den Fehler? Oder wie behebe ich ihn. Reicht es einfach den Schalter immer offen zu lassen (Also Kabel ab)? Die Pumpe ständig laufen zu lassen? Würde die das Aushalten? Die Meldung Behälter Voll brauch ich nicht. Der wird vor jedem Trockenvorgang geleert und selbst wenn da was überläuft, das Ding steht direkt überm Waschraum Abfluss, da läufts halt.
So long..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992941 Heute : 4484 Gestern : 7469 Online : 354 26.4.2024 17:07 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119844913483
