Whirlpool WäTro AZB 7570 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED Wasserbehälter leuchtet Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Whirlpool AZB 7570 --- LED Wasserbehälter leuchtet Suche nach Whirlpool |
BID = 954578
morky Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LED Wasserbehälter leuchtet
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AZB 7570
S - Nummer : 8575 757 03010
Hallo und guten Abend .
Ich habe folgendes Problem mit meinem Kondenstrockner :
Die rote LED für den Wasserbehälter leuchtet permanent obwohl der Wasserbehälter leer ist und richtig eingeschoben ist.
Über Google schon die Möglichkeit des Reset ausprobiert , aber ohne Erfolg .
Ich habe ebenfalls auch auf der Rückseite unten im Gerät schon die Pumpe und den Wasserstandsgeber
ausgebaut, alles gereinigt , die Kabel auf festen Sitz hin überprüft .Alles i.O
Selbst den Widerstand des Gebers habe ich überprüft ( nicht betätigt messe ich ca. 0,4 Ohm )
Ich vermute das die Pumpe und oder der Geber defekt ist , bin mir aber nicht sicher ..
Gibt es evtl. noch eine weitere Möglichkeit der Prüfung oder hat jemand noch eine andere Idee bevor ich den teuren Techniker kommen lasse ..
Und ja : das Gerät ist selbstverständlich aus der Gewährleistung raus ... So als ob das kalkuliert wäre
Ich wäre euch sehr dankbar für Tipps oder Tricks wie ich den Trockner wieder zum trocknen bekomme..
Vielen Dank |
BID = 954593
toni95 Aus Forum ausgetreten
Wenn du die Pumpe ausgebaut hast, ist noch Wasser im Gerät ?
Der "Wasserstandsgeber" ist ein Reedkontakt und arbeitet magnetisch.
BID = 954598
Hallo ,
Wasser ist keines mehr im Gerät .
Diese Vermutung hatte ich bereits auch schon gehabt das der Geber ein Reedkontakt sein muss .
Gruß Morky
BID = 954653
Du kannst eine Leitung vom Geber trennen, dann sollte der Fehler (zumindest vom Geber) weg sein. Ich hatte mal so einen Fall, da war leider die Steuerung hin.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686845 Heute : 2739 Gestern : 12674 Online : 317 29.3.2024 8:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,617902040482
