Whirlpool Wäschetrockner AWZ 7457 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: trocknet nicht / Heizung aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 624057
machine Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: im Süden
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht / Heizung aus
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 7457
S - Nummer : 8575 745 03070
FD - Nummer : 07 0651 187466
Hallo liebe Profis,
seit gestern durchsuchte ich das ganze Netz nach einem ähnlichen Fehler und bin ein ganzes Stück weiter gekommen - allerdings noch nicht zum richtigen Ergebnis!
Problem:
Trockner bläst nur kalte Luft
Ursache:
Vermutlich einer der 4 Thermostate in der Heizung (siehe Bild!)
Messung: 11 KOHM
Arbeitsschritte:
1. besagter Thermostat überbrückt --> Folge: Trockner will nicht
starten und blinkt mit allen LEDs rot.
2. Platine ausgebaut
- Stromversorgung für die Heizung überpüft: In allen Trockenprogrammen
ist eine minimalste Spannung (mV Bereich) festzustellen. Im Lüftungs-
programm wie erwartet 0V.
3. Verdacht weiterhin auf dem Thermostat. Vermutlich ist es ein
"intelligenterer" als seine Kollegen, ein Temperaturregler?
4. Heizung durchgemessen, scheint i.O. kriegt eben nur keinen Strom.
Fragen:
1.) Der besagte Temperaturregel-Baustein könnte die Ursache sein.
Besteht die Möglichkeit die Elektrik mit Hilfe z.B. eines
Widerstandes zu überlisten (nur zum Test!)?
Oder sind die Dinger derart intelligent...??
2.) Muss der besagte Baustein ebenfalls 0 OHM liefern oder könnte
es sein, dass diese Sorte naturgemäß blockiert, sprich
im kalten Zustand erstmal Widerstand hat?
3.) Oder hat jemand eine andere Idee, woran es liegen kann??
Freue mich über jede Annahme...
Über Antworten freue ich mich schon jetzt und bedanke mich im Voraus!!
Beste Grüße
Wolfgang
PS:
Feuchtigkeitsmesser (2 lange, flache Metallstäbe) wurden ausgesteckt und gründlich entfettet. Dieser zweite Sensor (vermutlich für die Luftfeuchtigkeit???), ein Zylinderförmiger, ähnlich eines Kugelschreibers, der in den Gebläseschacht hineinragt, wurde ebenfalls geputzt. (leider kenne ich die Fachausdrücke nicht!) |
BID = 624105
Nachtrag:
Nach weiteren Recherchen habe ich festgestellt, dass der Beige-Farbene Knopf nicht ein Thermostat sondern genau das Gegenteil davon ist, mit zunehmender Wärme verringert sich der Widerstand... ( ELTH Typ 279 T200 )
Das heisst natürlich, dass weder die Thermostate (klixon?) noch der Sensor hinüber sind.
Nun bin ich etwas ratlos. Strom zur Heizung fließt ja nach wie vor nicht... liegt's dann an dem Steuergerät? Oder gibt es noch andere Sensoren, die verhindern, dass sich die Heizung einschält?
Kann ich das Steuergerät irgendwie austricksen?
Anbei Bilder von der Elektronik: Die zwei dicken blauen Kabel, welche in den 3er-Stecker führen, kommen direkt von der Heizung. (Kabel ist geprüft und OK). Hier sollte eigentlich Saft raus kommen!
Ich bin dankbar für jede Tipps!!
Grüße
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: machine am 31 Jul 2009 18:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: machine am 31 Jul 2009 18:21 ] |
BID = 624147
nachdem ich nun weiter recherchiert habe, bin ich auf neue Erkenntnisse gekommen.
IGNORIERT DAS WAS ICH IN DEN ERSTEN BEIDEN BEITRÄGEN GESCHRIEBEN HABE!
Die Situation bzw. Problematik stellt sich ganz anders dar:
Die Heizung funktioniert ca. 9 Sekunden direkt nach dem Einschalten eines Programms (ausser Lüften natürlich). Danach kommt ein leises "klick" aus dem Steuergerät und die Heizung ist abgeschaltet, ansonsten läuft aber alles weiter, Gebläse bläst, Trommel dreht,....
Schalte ich den Trockner direkt nach diesem "klick" aus und sofort wieder ein, heizt er wieder für rund 9 Sekunden. Das Spiel habe ich rund 15x hintereinander gemacht. Jedesmal schält die Heizung nach 9 Sekunden ab, egal welches Programm.
Auch nach längerem laufen lassen (ohne Unterbrechung) schält die Heizung nicht wieder zu.
Problemeingrenzung:
Überhitzte oder zu heiss werdende Temperaturfühler können es normalerweise nicht sein, wäre das der Fall, dann würde die Heizung auch nach mehrmaligen ein- und ausschalten, nicht mehr funktionieren. Sie funktioniert aber nach jedem Einschalten für 9 Sekunden.
Die Funktion der Heizung messe ich direkt mit einem Voltmeter. Natürlich wird der hintere Bereich am Trockner (wo die Heizung sitzt) auch recht heiss, wenn ich das Procedere ein paar mal durchmache. Auch wenn er hinten richtig heiss ist, läuft er für die besagten 9 Sekunden, jedesmal wenn ich ihn von neuem einschalte.
Annahme:
Kann es denn vielleicht auch sein, dass der Trockner generell erstmal alles einschält und die Sensoren erst nach diesen 9 Sekunden gecheckt werden? So dass quasi vielleicht doch dieser Widerstand (ELTH Typ 279 T200, welcher mit zunehmender Wärme abnimmt) möglicherweise defekt ist? Oder ein anderes Bauteil?
Gibt es denn noch weitere Sensoren im Trockner, die ein "Heizen" verhindern können?
Grüße
Wolfgang
BID = 624149
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
machine hat am 31 Jul 2009 13:34 geschrieben :
Ja.
Wäsche auf der Leine trocknen.
Spart nebenbei auch noch Unmengen an Energie...
BID = 624174
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum, machine!
Leider habe ich keine Unterlagen drüber.
@Kleinspannung:
Damit ist ihm auch nicht geholfen!
Bernd
BID = 624239
Hallo Bernd,
schön, dass du schreibst.
Fehlt dir irgend eine Angabe zur Maschine? Aber auch wenn du keine Unterlagen über das Ding hast, wie könnte ich Fehlerquellen ausschliessen?
Gibt es ausser den Klixon an der Heizung, dem NTC ebenfalls an der Heizung, dem NTC im Luftschacht und den Feuchtigkeitsfühlern (2 lange Bleche direkt hinter der Tür im Innenraum) denn noch andere Fühler oder Sensoren an einem Wäschetrockner generell?
Könnte auch ein defektes Bauteil auf der Platine eine Ursache sein?
Könnte ebenso gut auch der NTC an der Heizung einen zu geringen Widerstand übermitteln, so dass der Trockner die Heizung abschält?
Fragen über Fragen. Ich bin für jede Tipps dankbar
Grüße
Wolfgang
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923758 Heute : 249 Gestern : 8415 Online : 612 19.4.2024 1:22 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,21918296814
