BID = 917737
fwalderd Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : kleiner Keilriemen defekt
Gerätetyp : WTXL 210002
bei meinem Wäschetrockner Siemens Siwatherm TXL2100 ist der kleine Keilriemen verschlissen. Ich habe die rechte Seitenwand aufgemacht und sehe den Keilriemen, allerdings bekomme ich ihn nicht herunter (und deshalb einen Neuen sicher nicht drauf), weil er auf einer Welle zwischen Motor und Lüfter (?) liegt. Kann mir jemand sagen, was ich da abbauen muss, und wo?
Ich nehme an, dass ich den Motor ausbauen muss. Habe auch die Klammer, die den Motor hält, abgenommen und die Mutter am vorderen Lüfterrad abgeschraubt, aber der Motor lässt sich nicht bewegen.
Ich hatte den Trockner vor etwa fünf Jahren schon einmal offen, weil der gleiche Keilriemen komische Geräusche gemacht hat, und habe dann kapituliert. Aber jetzt muss ich ;). Alle Teile scheinen sich einwandfrei zu drehen, haben auch kein Spiel oder ähnliches.
Falls es wichtig ist: E-Nr. WTXL2100/02 FD 8208 200466
Vielen Dank im Voraus! |
BID = 917806
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Da wirst Du um das Ausbauen der Trommel nicht drum herum kommen. Ich schau mal nach, ob ich ein geeignetes Manual oder Tutorial finde...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 16 Feb 2014 17:40 ] |
BID = 917807
Trommel ausbauen wird mir für den kleinen Riemen nicht helfen
BID = 917837
derhammer Urgestein
Er wird gemeint haben, das zum Ausbau des Motors der Ausbau der Trommel nötig ist.
BID = 917841
Schreibst du das, weil du es weißt? Würde mich wundern. Die Trommel würde ich nach oben rausheben, und dann wäre der Motor immer noch unten drin, von der Seite erreichbar.
BID = 917866
prinz. Moderator
| Schreibst du das, weil du es weißt? Würde mich wundern. |
Er weiß das
Ohne Trommelausbau wie willst Du da ordentlich ran kommen?
Die 20 min sind doch wohl drinn länger dauert das nicht.
Außerdem kann man bei der Gelegenheit alles ordentlich reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 917957
derhammer Urgestein
Dann heb mal die Trommel nach oben raus.
Die wird nach hinten ausgebaut.
BID = 918000
Dann komme ich der Sache langsam näher - ist ja wie eine Quizsendung hier
Also ich nehme mal an:
- Deckel ab, beide Seitenwände ab.
- Rückwand ab
- Trommel raus
- jetzt komme ich an den Motor, um ihn auszubauen.
Ist das so ungefähr richtig? Irgendwas besonderes zu beachten?
BID = 918191
derhammer Urgestein
Ja. Heizung auch noch demontieren.
Lager nicht vergessen
BID = 918561
Leider waren die Tipps alle falsch. Heute alle Wände abgemacht und die Trommel ausgebaut. Völlig sinnlos, weil man an den Motor auch nicht andres drankommt. Und ob das Ding nach dieser Aktion noch funktioniert, werde ich erst einmal sehen.
Der richtige Tipp wäre gewesen: Mit ein wenig Gewalt geht der Motor raus, wenn die Motorklammer gelöst wurde.
