WäTro Siemens WTXL225 --- Heizt auch bei offener Tür Suche nach Siemens |
BID = 861074
flasch1976 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt auch bei offener Tür
Gerätetyp : WTXL225
Hallo Liebe Forum User
Habe ein Problem mit meinen Trockner und zwar:
Mein Trockner hat sich heute Extrem erhitzt und natürlich hat dabei das Sicherheits Thermostat ausgelöst. Ich habe danach die Rückwand runter genommen und die Sicherung wieder hinein gedrückt. Bei Testen ist mir dann aufgefallen das sobald ich das Trockner Menürad in eine andere Position bring als AUS sofort die Heizung angeht (ohne gebläse) ,und das sogar bei offener Tür. Habe natürlich gleich wieder ausgeschaltet um eine größeren Schaden zu vermeiden.
Habe in einem anderen Forum gelesen das es möglich ist das die Kontakte vom Heizungsrelai nicht öffnen(kleben).
Ist das möglich ?
Wie kann ich das überprüfen bzw. beheben ?
Ich bitte um eure Hilfe
Danke und LG Bernhard
BID = 861077
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Relais oder komplette Platine erneuern |
BID = 861081
Hy danke mal für die schnelle Antwort
Was kostet ein Relais oder komplette Platine ca. ?
Die Relais werden auf der Platine hinter der Frontblende sein oder ?
BID = 861082
derhammer Urgestein
Relais sind im einstelligen Eurobereich.
Komplette Platine kann ich morgen sagen.
BID = 861086
Super Danke schon mal für dein Hilfe.
lg
BID = 861458
Hy
Habe heute denn Trockner zerlegt und die Platine entfernt.
Auf der Rückseite sind vier Relais ( drei mal RY531012,ein mal RT134012)
Ich vermute einmal das größere Relai ( RT134012) ist für die Heizung .
Habe dann mit einem Schraubenzieher mehrmals auf die Relais geklopft und jetzt geht der Trockner wieder normal (die Frage ist nur wie lange).
Jetzt noch eine Frage :ist das Relai mit der Nummer RT134012 das richtige für die Heizung?
