Siemens WäTro WTXL2100 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trockner heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 922735
windowikea Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Gerätetyp : WTXL2100
S - Nummer : 473080325920022382
FD - Nummer : 8308202238
Moin moin,
während der Trocknungsphase heizt das Gerät nicht auf. Folgende Bauteile habe ich überprüft:
- Temperaturbegrenzer: hat nicht ausgelöst
- Heizung: die zwei Heizspiralen haben durchgang
- NTC an der Heizung: ca 30 KOhm bei Raumtemperatur, bei Erwährmung des NTC sinkt der Widerstand
Jetzt bin ich etwas ratlos, woher der Fehler kommt. Hat noch jemand einen Tipp zu diesem Fehlerbild?
Gruß |
BID = 922786
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin windowikea
Schau die das Heizungsrelais auf der Elektronik an, die Dinger löten sich gerne aus.
Am Besten direkt ein neues einsetzen, die bekommst du beim Elektronikdealer für € 1,50
Gruß vom Schiffhexler
BID = 923685
windowikea Neu hier
Das war es !!!
Das Relais hat sich selbst ausgelötet!
Danke für die Hilfe!!
BID = 923686
Moin windowikea
Wenn das wieder vorkommen sollte, muss das Relais erneuert werden.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689159 Heute : 5055 Gestern : 12674 Online : 422 29.3.2024 11:24 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,437017917633
