Siemens Wäschetrockner WTXL2100 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schranktrocken blinkt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 993461
mchpj016 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schranktrocken blinkt
Gerätetyp : WTXL2100
S - Nummer : WTXL2100/02
FD - Nummer : 8212 202769
mein WTXL2100 startet normal und stoppt nach ca. 2-3 Minuten, die LED "Schranktrocken" blinkt dann. Geheizt hat er, die Wäsche ist heiss. Als ich das Prüfprogramm gestartet habe, das in manchen Foren erwähnt wird (Schon und Start/Stop gedrückt halten und dann Einschalten (ich hab auf Extratrocken gestellt) haben Schranktrocken und Auflockern/Ende geleuchtet).
Die Temperaturfühler liefern sinnvolle Werte, die hier im Forum auch angegeben sind. (Ich hab sie von der Elektronik abgesteckt und wirklich die Fühler gemessen.) Ob er dann bei 80 Grad um 500 Ohm abweicht, kann ich ja nicht wirklich genau messen.
Das Gerät ist komplett von Flusen befreit, bis in den letzten Winkel der Eingeweide.
Kann ich noch was prüfen? Bedeutet Blinkendes Schranktrocken wirklich Überhitzung, wie in verschiedenen Foren steht? Welchen Temperaturfühler würdet Ihr als erstes Tauschen? Den hinten bei der Heizung? In die hab ich auch reingeschaut, keine Metallteile, Schraube oder sowas drin verfangen.
Besten Dank im Voraus!
Der Jürgen |
BID = 993463
....die Lüfterräder sitzen fest auf der Welle. Das vordere lässt sich gegen das hintere nicht verdrehen.
Jürgen |
BID = 993469
derhammer Urgestein
Beiträge: 10386 Wohnort: Hamm / NRW
Ist der keilriemen noch ok? Drehen sich Trommel und Motor????
BID = 993471
Na klar. Erst links, dann rechts,.... Sieht normal aus. Ja, der Keilriemen ist OK. Die Trommel dreht sich.
BID = 993480
Schnurzel Schriftsteller
     Beiträge: 926 Wohnort: Bayern
Und im Zeitprogramm läuft das Gerät aber richtig.
Oder?
Grüße
BID = 993483
Guten Morgen!
Stimmt, die Zeitprogramme. Ich habe soeben getestet, eines verhält sich anders, als ich erwartet hätte.
Aaalso:
20 Lüften läuft durch. Das hätte ich so erwartet.
Bei 30 Warm legt er los, und hört nach nicht mal einer Minute mit dem bekannten Fehler (Schranktrocken blinkt) auf. Er hat dabei begonnen zu heizen, der hintere Teil der Trommel ist warm. Die Wäsche aufgrund der Kürze der Zeit (wesentlich kürzer bis zum Fehler als in den anderen Programmen) aber kaum lauwarm.
Direkt danach hab ich weitergetestet: Normales Programm (kein Zeitprogramm), nach ca. 3 Minuten stoppt er, Schranktrocken blinkt. Wäsche ist heiss.
Dann hab ich im noch heissen Zustand sofort wieder 30 Warm gestartet. Exakt das selbe Verhalten wie als ich ihn im kalten Zustand gestartet hab.
Es scheint also bei 30 Warm nichts mit der absoluten Temperatur im Gerät zu tun zu haben.
Jürgen
BID = 993489
Die Feuchtemessung funktioniert bei deinem Gerät nicht richtig bzw. garnicht.
Die Mitnehmer in der Trommel mit Essig abwaschen.
Den Schleifer auf der Trommel auf guten Kontakt bzw. Abnutzung kontrollieren.
Grüße
BID = 993553
silencer300 Inventar
Beiträge: 4842 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der zweite Kontakt (Kohlebürste) für die Feuchtigkeitsmessung befindet sich im hinteren Trommelzapfenlager.
BID = 994013
So, danke für die bisherigen Tips!
Ich hatte wenig Zeit, aber hier der Zwischenstand:
Der hintere Abnehmer ist es nicht, zwischen innenseite der Trommel und dem Rahmen des Trockners hab ich immer nahe 0 Ohm.
Das Band, auf dem der Abnehmer schleift, hab ich abgeschliffen, habe nun wenn ich die Trommel leicht drehe, zwischen dem Band und hinter dem Abnehmer um die 50 Ohm. War vorher ein halbes kOhm.
Die Mitnehmer hab ich mit Essigessenz gewaschen, ich denke da stimmt aber noch was nicht. Habe zwischen verschiedenen Stellen der Mitnehmer und dem Kontaktband aussen an der Trommel alle möglichen Werte, 0 bis unendlich.
Ich reinige die jetzt nochmal oder schraub sie mal ab.
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140727439 Heute : 2319 Gestern : 17697 Online : 398 25.4.2018 8:41 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,234462976456
