Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Siemens WT46S512 Kondenstrockner --- Wäsche ist noch feucht
Suche nach Wäschetrockner Siemens Kondenstrockner Wäsche ist noch feucht
BID = 979370
s-spanu
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche ist noch feucht
Hersteller : Siemens WT46S512
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WT46S512/08
FD - Nummer : FD 8804 200171
Hallo an die Gemeinde
Ich brauche Eure Hilfe mein Siemens Trockner funktioniert nicht mehr so richtig.
Der Trockner hat früher immer zum Programm Start 54 min zum Programmende angezeigt und jetzt nur noch 42 min.
Wenn der Trockner mit seinen Programm fertig ist, ist die Wäsche immer noch klamm bzw. leicht feucht. Ich muss den Trockner 2 bis 3 mal
laufen lassen bis die Wäsche trocken ist.
Ich habe schon die beiden Flusensiebe sauber gemacht. Den Trockner auf gemacht und die Pumpe gereinigt und die ganzen Flusen aus den Trockner geholt.
In der Trommel habe ich ein Lappen der in Essig getaucht war mit den Programm durchlaufen lassen und die beiden Feuchtikkeitssensoren die innen links unter der Tür sind
mit Schmirgelpapier leicht angeschliffen. Alles leider ohne Erfolg
Kann mir bitte einer helfen und sagen was mit meinen Trockner los ist.
BID = 979478
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Feuchtigkeitssensor hat aussen an der Trommel einen weiteren Kontakt, (ggf. oberen Gerätedeckel und Seitenwände abnehmen) der könnte in Form einer kleinen Metalldrahtbürste (hinten oben), Schleifkohle (links oder rechts unterhalb der Trommel)oder am hinteren Trommellager sitzen. Kontakte prüfen, ggf. reinigen oder ersetzen. Trommel aussen an den Schleifstellen muss sauber und leitfähig sein.
Trommel innen muss frei von Belägen (die durch Trocknertücher oder stark weichgespülte Wäsche verursacht weden), die die Feuchtigkeitsmessung zwischen Trommel und den Mitnehmerrippen beeinflussen, sein. Vorsicht beim Reinigen von Trommeln mit matter Oberfläche (galvanisiert).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139174968   Heute : 6046    Gestern : 17160    Online : 626        24.1.2018    12:44
