Siemens WäTro WT46E100/05 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 641300
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : WT46E100/05
FD - Nummer : 8610200207
Typenschild Zeile 1 : 466100338267002073
Hallo Kollegen!
Ich hab bei einem WT 46 E100/05 ein Problem.
Das Gerät ist komplett tot. Keine Funktion, keine LED, gar nichts.
Am Eingang der Steuerplatine steht die Netztspannung an. Es tut sich sonst aber nichts, ganz gleich, in welcher Stellung der Programmwahlschalter steht.
Ich vermute ein Problem in der Stromversorgung der Platine.
Äußerlich sieht die Platine sehr gut aus, es ist kein Fehler sichtbar.
Hat jemand einen Tipp, wo der Fehler liegen könnte?
Hat jemand eine Ersatz-Platine auf Lager?
Alois |
BID = 641337
prinz. Moderator
Moin
Türschalter schon mal gemessen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 641362
Nein, den hab ich noch nicht gemessen.
Kann meiner Meinung auch nicht die Ursache sein, weil der nicht die Stromversorgung der Platine unterbricht, sondern eine geöffnete Tür nur durch Blinken anzeigt.
Bzw. anders ausgedrückt: Die Elektronik arbeitet normal in jedem Fall, unabhängig davon ob die Tür geöffnet ist oder nicht, nur würde der Trockner eben bei offener Tür nicht starten.
In meinem Fall aber ist alles finster.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 16 Okt 2009 16:37 ]
BID = 641374
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Nabend!
Ich gehe mal davon aus, das Du keine Serviceunterlagen vom Gerät hast.In diesem Fall, wie Du beschreibst, kommt am Hauptschalter, der gleichzeitig der Programmschalter ist, Spannung an.Schaltet dieser auch durch? Hatte vorige Woche ähnliches Gerät von Siemens.Mause tot.Elektronik defekt.Wenn Du die Schaltpläne und das Servicemanual möchtest, schick mir eine PN mit Deiner Mailadresse.
Tommi
BID = 642511
Will euch nur mitteilen, dass das Gerät wieder funktioniert.
Ich konnte die Elektronik wieder zum Leben erwecken.
Das Problem lag an der Spannungsregelung.
Alois
BID = 643372
txfx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Fürstenfeldbruck
servus alois,
hatte neulich ein ähnliches Problem mit einem WT46E300/02, nur dass sich das Gerät erst nach einiger Zeit abgeschaltet hat. Du hast damals auch schon auf die Spannungsversorgung getippt. Aber: was hast Du bei deinem Problem gemacht? danke schon mal.
BID = 643653
Es lag in meinem Fall am IC TNY266PN
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685811 Heute : 1705 Gestern : 12674 Online : 385 29.3.2024 6:11 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,40113186836
