Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nimmt Betrieb nicht auf
Gerätetyp : WT44W2ED/01
FD - Nummer : 9306
Hallo. Ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Trockner.
Die LED am Start/Pause Knopf leuchtet nicht mehr. Und wenn ich trotzdem den Knopf drücke piept das Gerät 2x, springt aber nicht an.
Das Display funktioniert aber einwandfrei.
Kann mir jemand sagen woran es liegen kann das dass Gerät nicht startet?
Schon mal vielen Dank.
BID = 978890
derhammer
Türschloß
BID = 978903
Sams112
Wie kann ich das feststellen? Morgen kommt ein Bekannter vorbei der ist Elektriker.
BID = 978905
derhammer
messen
BID = 978907
Sams112
Vielen Dank. Hoffe er bekommt ihn wieder zum laufen
BID = 978945
Schnurzel
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Nur durch neuen Schalter im Türschloss.
Grüße
BID = 978967
Sams112
Wie kommt man am besten an das Türschloss ran?
BID = 978980
derhammer
Deckel entfernen, Bedienblende entfernen, Front etwas lösen.
Willst Du einen Schalter haben?? Da kann ich helfen
BID = 979257
Sams112
Danke aber ein Bekannter hat einen bestellt. Hoffe es funktioniert jetzt bald wieder
