Siemens WäTro WT44C101 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: löst FI aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 808037
fonz05 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 26316
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : löst FI aus
Gerätetyp : WT44C101
S - Nummer : C44-10
Hallo Profis,
bei unserem Wäschetrockner löst beim Betätigen des Programmwähler der HausFI aus. Es blinken die LEDs: "Ende/Knitterschutz", "Behälter leeren" und "Start/Stop". Was könnte die Ursache sein? Ich werde das Gerät komplett reinigen und die Ampere-Zahl von 10 auf 16 umstellen. Bitte um Hilfe! Vielen Dank! |
BID = 811134
txfx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Fürstenfeldbruck
Du kannst durch nacheinander Abstecken der Verbraucher (Heizung, Kondensatpumpe, Türschloss) prüfen, welcher den Fehler auslöst. Wenn keiner der Verbraucher (und kein Kabel) den Fehler verursacht, dann ist die Steuerung hinüber, d. h. weg damit. Tip auf Heizung.
Grüße |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688779 Heute : 4673 Gestern : 12674 Online : 522 29.3.2024 10:59 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,34813785553
